 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Netz aus odb-Datei exportieren!!??? (2785 mal gelesen)
cctim77 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 05.09.2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Abaqus-Profis, Ich habe mal eine kleine Frage, vielleicht kann mir da ja jemand helfen. Und zwar möchte ich aus einer odb-Datei das Netz eines verformten Bauteils zu einem bestimmten Zeitschritt herausholen, um dieses so verformte Bauteil wieder in eine cae-Datei zu importieren, so dass ich nur mit dem Netz ohne die schon eingebrachten spannungen und plastischen Dehnungen usw. eine neue Rechnung starten kann. Kennt da jemand eine einfache Möglichkeit?? Vielen Dank schonmal für eure hoffentlich zahlreichen Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cctim77
Hier gibt es 2 Möglichkeiten: 1. du erstellst eine neu inp-Datei und fängst diese an mit *Import, state=no Danach kannst du Steps, Lasten, BC usw. definieren. siehe User Manual Kapitel 9.2 2. In /CAE: File->Import->Part Stelle dann bei "File Filter" auf "odb" und wähle Deine. Der Rest ist selbsterklärend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cctim77 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die zweite Möglichkeit macht ja schonmal nen guten Eindruck, allerdings importiert der dann das Netz bei dem die odb-Datei startet und nicht das verformte Netz. Geht das auch, dass man ihm sagt er soll das Netz importieren, das z.B. nach Step-2 vorliegt??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cctim77
Mhhh, wenn ich das mache (CAE Version 6.6) habe ich nach Auswahl der odb dann die Möglichkeit den Step und den Frame/Increment zu wählen von dem der Zustand importiert werden soll. Es muss natürlich die odb von einem gelaufenen Job sein (nicht nur Datacheck). Welche Version hast du? Wählst du wirklich File->Import->Part ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cctim77 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, ich hab nur 6.4 vielleicht liegts dadran, ich darf mir jedenfalls keinen step aussuchen :-( Naja, trotzdem danke für den Tip, vielleicht kann ich ja noch irgendwo ne neuere Version auftreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cctim77
Stefan Med Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 19.02.2007
erstellt am: 25. Mai. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cctim77
Hi Mustaine, das gleiche will ich gerade auch machen. Allerdings will ich es mit *import in der .inp machen. Was genau importiert man mit diesem Befehl? Ein part, ein set? ein assembly? beinhaltet dies dann auch die gleichen sets und instances wie das vorherige Modell? Die Lastdefionition bleibt an der gleichen Stelle, nur andere Größe. Kann ich dann die gleichen Def dafür nehmen wie in der vorherigen .inp? ODer fehlen da dann sämtliche sets, instances usw.??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
