 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Vernetzung (1623 mal gelesen)
David_666 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 10.08.2006
erstellt am: 11. Okt. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin auf der Suche nach einem Tutorial über Vernetzung. Kann mir jemand weiterhelfen mit Vernetzungstechnik? Oder eine Art Anleitung bzw. Erklärung geben wie man am besten vernetzt um ein genaues Ergebnis zu erhalten. Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
femplem Mitglied student
 Beiträge: 45 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 11. Okt. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David_666
hast du schon die tutorials aus dem getting startet gemacht (cantilver beam und hinge-tutorial)? dann hast du erst mal einen überblick, wie man überhaupt beim vernetzen vorgeht, oder weisst du das schon?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also ich das Tutorial über den cantilever beam habe ich bereits gemacht. Das "hinge Tutorial" kenn ich noch nicht. Ich bin dabei die Übungen durchzuarbeiten. Jedoch wird im getting started ausschließlich in der CAE gearbeitet. Mir wäre es aber auch wichtig einiges mit der Arbeit in der Inputatei zu erfahren. Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David_666
Zitat: Original erstellt von David_666: Mir wäre es aber auch wichtig einiges mit der Arbeit in der Inputdatei zu erfahren.
Dann schau dir doch die Input-Dateien an, sie werden schließlich von CAE beim Abarbeiten des Jobs herausgeschrieben. Weitere Informationen zu den Keywords findest du außerdem im Manual (speziell im Keyword - Manual).
------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 ABAQUS-Version: 6.6-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David_666
Das mit dem Vernetzen kann man nicht pauschal beantworten. Wenn Du z.B. "nur" eine thermische stationäre Rechnung machst, dann darf das Netz auch furchtbar aussehen. Handelt es sich um eine Crashsimulation, sollte das Vernetzen eher von einem Fliesenleger übernommen werden. *g* Wie sehen denn Deine Berechnungsaufgaben aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe mir die Inputdateien schon einmal angeschaut, die beim absenden des Jobs erstellt werden. Werde aber nicht so richtig schlau daraus. In dem Manuel finde ich zwar die Keywords aber direkt arbeiten kann ich nicht damit. Ich kenn leider nur die CAE. ich habe gehofft, dass jemand eine Art einfaches Rezept hat wie eine Inputdatei aufgebaut ist und wie sie aussehen sollte. Natürlich weiß ich, dass diese für jedes Problem anders aussieht. @Maccias Ich mache zurzeit meine Studienarbeit und beschäftige mich Materialtests. Grüße David PS: Ich muss dazu sagen ich bin totaler Neuling was Abaqus angeht und mache so meine ersten Schritte. Die werden aber immer gößer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David_666
Materialtests? Dann gehe ich mal davon aus, dass Du gleiche Geometrien mit verschiedenen elastisch-plastischen Materialien rechnest, oder? Dann könntest Du auf jeden Fall gut Relativvergleiche mit identischen Netzen rechnen. Kleiner Anhaltspunkt: Wenn Deine Spannungen innerhalb eines Elementes keine zu großen Gradienten aufweisen, dann ist das Netz auf jeden Fall brauchbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David_666
Indem du scharf hinsiehst  und dir den Spannungsabfall in einem "kritischen" Element anschaust. Da ich anhand deiner Fragestellung davon ausgehen kann, dass du dich vorher nie mit der Plastizitätslehre beschäftigst hast, solltest du vielleicht mal einen Blick auf die theoretischen Zusammenhänge werfen.
