  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt
Autor Thema:  Kontakt (1179 mal gelesen)
FEM
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von FEM an!   Senden Sie eine Private Message an FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine prinzipielle Frage. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Kontakt Einstellungen:tangential behavior - normal behavior
Bzw. wann verwend ich was ???
lg-FEM
fem
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Üblicherweise wird beides verwendet. Es ist nämlich nur die Aufspaltung des Kontaktes in seine zwei Bestandteile: eine Bewegung normal und tangential zum Kontaktkörper.
Mit normal gibst du vor, ob ein Körper in den anderen eindringen darf, welche Steifigkeit verwendet werden soll, welche numerische Formulierung um das Problem zu lösen, usw.
Mit tangential gibst du vor, was passiert wenn Kontakt da ist und ein Körper dann auf dem anderen rutscht. Reibung? welche Reibung? Wieviel? usw.
FEM
Konstruktionsleiter
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
fem
