 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: tiefziehprozess (973 mal gelesen)
femplem Mitglied student
 Beiträge: 45 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 ABAQUS-Version: 6.6-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 10. Okt. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Zitat: Original erstellt von femplem:
ich hatte nur ein beispiel für abaqus standard gefunden und dachte das es für cae keins gibt!
Standard und Explicit sind Solver. CAE ist nur ein Pre- und Postprozessor.
------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bearbeite gerade das "tiefziehtutorial" und da sind mir ein paar fragen aufgekommen. am ende von jedem step wird folgendes gemacht: " Request contact diagnostic output for this step" was bedeutet das und wie mache ich es. ist das description field eine anweisung für abaqus? ich dachte nur für einen selbst zur verdeutlichung. danke mfg fp
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Steht doch im Tutorial: Output->Diagnostic Print... Es werden erweiterte/zusätzliche Ausgaben in die msg-Datei angefordert. Das "description field" ist optional und nur ein Kommentar. Also keine Info für den Solver.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das dachte ich ja eigentlich auch (description field) aber bei dem tutorial 12.6 passiert folgendes: man erstellt z.b den ersten step. in diesem bestimmt man den kontakt zwischen 2 teilen (holder und die), ohne jedoch, außer im description field, nirgendwo etwas von den teilen gesagt wird. also während der erstellung des steps. woher weiss abaqus dann das es sich um die beiden teile handelz? danke mfg fp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Den Solver interessiert erstmal nicht wieviele Bauteile in der Rechnung sind, solange alle Bauteile/Elemente eine Materialdefinition haben. Erst wenn du Kontakt definierst, prüft der Solver ob sich die entsprechenden Bauteile/Kontaktflächen durchdringen. Der Kontakt wird im Abschnitt "Defining contact interactions" definiert. Im Step-Modul werden schon Diagnostic Print Requests erstellt, da klar ist, dass im weiteren Verlauf Kontakt definiert wird. Ansonsten kann man eigentlich auch später wieder zurück ins Step-Modul und entsprechende Requests erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach so, man fängt so zusagen von hinten an. ich verstehe aber leider immer noch nicht ganz, inwiefern die zu**********r steps zu den jeweiligen teilen erfolgt. vielleicht steckt die frage ja schon in deiner antwort, aber da ich noch ein abaqus anfänger bin, fehlt mir ein wenig der überblick fürs ganze! dank dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich komme in dem tutorial mit folgender tabelle irgendwie nicht zurecht. was bedeutet das XSYMM nach center? wenn ich ein DOF angeklickt habe, dann ist er ja fest, also 0.0? ich kann aber in der edit boundary condition box keine werte eingeben für z.b U2 = 1E-08 was bedeutet das? BC Name Geometry Set BCs CenterBC Center XSYMM RefDieBC RefDie U1 = UR3 = 0.0, U2 = 1.E–08 RefHolderBC RefHolder U1 = UR3 = 0.0, U2 = –1.E–08 RefPunchBC RefPunch U1 = U2 = UR3 = 0.0 MidLeftBC MidLeft U2 = 0.0 MidRightBC MidRight U2 = 0.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Du musst aufpassen, ob du die BC im Initial-Step oder in Step-1 erstellst. Des weiteren wird dir wohl schon der Unterschied zwischen Symmetry/Antisymmetry/Encastre und Displacement/Rotation aufgefallen sein. Bei der ersten Option kannst du vordefinierte Bedingungen aktivieren. Bei der zweiten Option kannst du selbst DOF's schalten. Hast du die zweite Option im Initial-Step gewählt, kannst du nur DOF sperren. Erst im 1. (normalen) Step kannst du auch Verschiebungen für die DOF vorgeben. Dabei spielt es keine Rolle ob du die Option im Initial-Step erstellst, DOF's sperrst und im 1. Step editierst um eine Verschiebung vorzugeben oder ob du die Option erst im 1.Step erstellst und gleich die Möglichkeit hast eine Verschiebung vorzugeben. Zu der Tabelle: 1. Spalte = der Name den du der BC geben sollst (ist aber eigentlich egal) 2. Spalte = das Set auf das du die BC aufbringen sollst Wenn du eine BC erstellst wirst irgendwann aufgefordert Regionen für die BC zu wählen. Nun kannst du entweder Geometrie anklicken oder rechts unten auf auf den Bitton "Sets..." klicken und schon erstellte Sets für die BC verwenden. In diesem Tutorial sollst du die BC auf diese Sets aufbringen. 3. Spalte = was für DOF du sperren sollst oder was für Verschiebungen du vorgeben sollst Für die BC "CenterBC" musst du am Anfang "Symmetry/Antisymmetry/Encastre" wählen um diese vordefinierte Bedingung zu haben. Für die anderen wählst du "Displacement/Rotation". Wichtig: Diese BC sollen im Step-1 erstellt werden. Wählst du versehentlich Initial kannst du keine Verschiebung vorgeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
