  SIMULIA/ABAQUS
  fetch job
Autor Thema:  fetch job (770 mal gelesen)
OW
Student der Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von OW an!   Senden Sie eine Private Message an OW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OW
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein weiteres Problem mit der ABAQUS HTML Hilfe.
Im Example problems Manual werden .inp files verwendet.
Wie kann ich dies öffnen? Wenn ich wie beschrieben die
namen der Dateien in das ABAQUA COMMAND Fenster eingebe
passiert weiter nichts. Ich habe gelesen, dass es sich bei den .inp files um komprimierte Dateien handelt. Kann es sein, dass durch die fetch job syntax die Dateien extrahiert werden?
Wo stehen die extrahierten Dateinem dann zur verfügung?
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Oliver
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OW 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die inp-Dateien auch einfach mit dem Browser mit Rechtsklick->Ziel speichern unter... speichern.
Alternativ kannst du sie mit dem fetch-Befehl aus der Doku ziehen. Den Befehl gibst du als Kommandozeile in einem Command-Fenster ein und die Datei wird in das aktuelle Arbeitsverzeichnis des Command-Fensters gelegt.
Mehr Infos dazu gibt es im Users Manual 3.2.12 Execution procedure for fetching sample input files
Der Inhalt verändert sich nie, höchstens die Formatierung. Dann müsst du mal Wordpad anstatt des Editors zum öffnen nehmen.
OW
erstellt am: 10. Okt. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Antwort. Ich habe es inzwischen hinbekommen. Ich verwende nun die Methode file/import/model...
So kann ich die vorher durch die fetch job Befehle im Command Fenster extrahierten .inp Dateien recht angenehm öffnen.
Können Sie mir eventuell noch einen Hinweis darauf geben, warum es in meiner HTML Documentation keine verfügbare Search Funktion gibt? Die Taskleiste ist schliht nicht vorhanden. Liegt es eventuell an einer falschen Browsereinstellung?
Oliver
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OW 10 Unities + Antwort hilfreich
Einglich sollte man schon die Doku durchsuchen können. Welchen Browser hast du?
Ich nutze übrigens Firefox und habe keine Probleme. Ggf. solltest du also den Browser wechseln.
Edit: Ich habe gerade gesehen, dass du in dem anderen Thread schon geschrieben hast, dass du es mit Firefox probierst. Überprüfe mal deine Settings.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 11. Okt. 2006 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OW 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass die Suchfunktion in Java geschrieben ist und du das in Firefox nicht aktiviert hast?
