  SIMULIA/ABAQUS
  Memory zu klein
Autor Thema:  Memory zu klein (1535 mal gelesen)
Mr_Lundeguard
Sehen Sie sich das Profil von Mr_Lundeguard an!   Senden Sie eine Private Message an Mr_Lundeguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr_Lundeguard
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
***ERROR: THE VALUE OF 256 MB THAT HAS BEEN SPECIFIED FOR STANDARD_MEMORY IS
          TOO SMALL TO RUN THE ANALYSIS AND MUST BE INCREASED. THE MINIMUM
          POSSIBLE VALUE FOR STANDARD_MEMORY IS 354 MB.
Wo mach das größer?
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr_Lundeguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder kannst du den Memory standardmäßig in der abaqus_v6.env Datei erhöhen
Ausschnitt aus dem Environment-File:
pre_memory = "2048 mb"
standard_memory = "2048 mb"
oder temporär im JOB-Menü unter dem Registerreiter "Memory".
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 02. Okt. 2006 editiert.]
alibanon
Sehen Sie sich das Profil von alibanon an!   Senden Sie eine Private Message an alibanon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alibanon
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr_Lundeguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder arbeitest du mit CAE?
weil dann must du einfach auf Edit Job gehen und unter eins der Fenster kannst du das einstellen....also ganz leicht eigentlich....
Mr_Lundeguard
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Habs im env file erhöht. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf sagen wir mal Geschwindigkeit oder so, wenn ich die Größe größer als meinen Arbeitsspeicher mache? Oder würde Abaqus nur darauf zugreifen wenn ein entsprechendes Modell nach der Größe verlangt? Mit anderen Worten: Kann ich das einfach 'beliebig hoch' setzen oder hab ich dadurch Nachteile??
viele Grüße und vielen Dank
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 11. Okt. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr_Lundeguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachteile in der Performance hast du durch Vergrößern des Wertes nicht.
Dominik
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr_Lundeguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Memory höher setzt als dein physikalischer Arbeitsspeicher meldet dass ABAQUS meines Wissens als Warnung (oder gar Fehler ?)
Solange der Wert den Gesamtspeicher (physikalisch + virtuell) nicht überschreitet mag das noch gut gehen - hat aber extreme Leistungseinbüßen zufolge wenn du oberhalb des physikalischen Speichers liegst, weil dein System dann auf virtuellen Speicher auf der Festplatte zugreifen muß.
Im *.dat-File gibt es immer eine Abschätzung des Speicherbedarfs. Daran kann man sich dann orientieren. Am besten mann stellt so viel Speicher zur Verfügung wie unter dem Punkt "Memory to minimize I/O" (oder so ähnlich) steht - sofern die Maschine genug Speicher hat. Wenn nicht hilft nur eins - nachrüsten
Solange du unter dem physikalischen Arbeitsspeicher deiner Maschine bleibst hast du, wie Dominik schon geschrieben hat, keine Nachteile.
[Diese Nachricht wurde von lukasz am 12. Okt. 2006 editiert.]
