 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: vernetzungs techniken (2330 mal gelesen)
femplem Mitglied student
 Beiträge: 45 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 01. Okt. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 02. Okt. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
structured: /CAE kann die Geometrie vernetzen, indem es sie einfach mit Quadern (oder Elemente eigener Wahl) "auffüllt". sweep: auf eine Fläche wird ein Netz projiziert (2-D) und dann entlang des sweep-Pfades extrudiert. Resultat: 3-D-Netz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbrune Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 16.08.2006 DELL 690 Workstation 2 x Dual Xeon 3 Ghz Woodcrest 8GB RAM Quad Channel NVIDIA Quadro fx3500 2 x 500GB SATA II RAID 0<P>Solid Edge V17 SP11 Abaqus 6.6-1<P>Windows XP64bit
erstellt am: 02. Okt. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke! worauf muss man eigentlich beim partitionieren achten, so dass man vernetzen kann? bis jetzt mach ich das immer sozusagen auf gut glück und warte bis das teil grün wird. ich bin noch beim einarbeiten,wie man sieht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich meinte eigentlich auch grün oder gelb! ich finde aber keine "regeln" oder maßstäbe nach denen man sich richten kann beim partitionieren. wirkt sich "sweep" auf den exaktheitsgrad der simulation aus?
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 ABAQUS-Version: 6.6-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Der Detaillierungsgrad Deines Netzes wirkt sich immer auf die Exaktheit des Ergebnisses aus! Ist halt nur die Frage in welchem Maße. *g* Worauf Du beim Partitionieren auf jeden Fall achten solltest ist, dass an den interessanten Stellen keine Tied Contacts auftauchen. Also dort keine Tets und Hex zusammenlaufen lassen! Das gleiche gilt für Zellen mit unterschiedlichem Elementansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, ok danke. mein problem ist aber außerdem das ich nicht weiss nach welchen kriterien ich partitionen ertsllen muss. oder anders gesagt: wie muss eine partition aussehen damit abaqus sie vernetzen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe nun z.b eine teil, welchen insgesamt 8 partitionn hat. 7 davon erscheinen in gelb. eine kleine in grün. was das bedeutet weiss ich. ich würde aber gerne wissen ob sich das irgendwie negativ auswirkt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Zitat: Original erstellt von femplem: ich würde aber gerne wissen ob sich das irgendwie negativ auswirkt?
Ja, es wird sich negativ auswirken. Normalerweise solltest du beim Vernetzen sehen, dass sich kein harmonisches Netz ausbildet. Siehe Anhang. ------------------ Gruß,
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 04. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau, ich habe es gerade vernetzt und der bereich der vorher grün war wurde etwas gröber vernetzt. die farben beim partitionieren sind ja keine vorschläge von abaqus, sondern zeigen nur wie es abaqus überhaupt möglich ist das teil zu vernetzten. ich kann also eine partition, die grün erscheint, keine sweep methoden zuordnen, oder? wie soll man da sonst vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Einer Partition, die grün erscheint, solltest Du schon eine Sweep-Methode zuordnen können. Ich würde mir da aber keine Sorgen wegen einem grün-gelb-Mix machen. Es kommt nur darauf an wie fein Dein Netz ist und wie unverzerrt die Elemente sind. Und das kannst Du (egal ob grün oder gelb) mit Mesh-Seeds beeinflussen. Für Partitionen gilt: je ähnlicher die Zellen einem Wedge bzw. einem Hex sind desto größer ist auch die Chance, dass sie Hex-vernetzbar sind. *g* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Zitat: Original erstellt von femplem: j ich kann also eine partition, die grün erscheint, keine sweep methoden zuordnen, oder?
Und ob. Du solltest folgenden Button mal benutzen. "Assign Mesh Controls"
------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Noch ein Hinweis zum Sweepen: Dort gibt es die Option: Redefine Sweep Path. Wenn möglich sollte der Sweep Path für die einzelnen Pfade die gleiche Richtung haben.
erstellt am: 08. Okt. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
OliverT Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 19.12.2006 Abaqus CAE 6.5-1
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Noch eine Frage von mir die zum Thema passt. Kann man das zweidimensionale Netz editieren bevor es zum 3D-Netz "gesweept" wird? Ich möchte mit der Mesh->Edit->Node Funktion einzelne Knoten verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
