 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Spannung (4763 mal gelesen)
Mr_Lundeguard Mitglied Student
 Beiträge: 46 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 27. Sep. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute ist Spannungtag  Hab da ein paar Fragen bezüglich der darstellbaren Spannungen. Vielleicht sind sie banal: Was ich brauche ist eine Zuordnung zu Namen die kenne  : Max In-Plane Principal: Min In-Plane Principal: Out-Of-Plane Principal: Max Principal: (Große Hauptspannung) Mid Principal: (Mittlere Hauptspannung) Min Principal: (Kleine Hauptspannung) Erst wollte ich gar keine Vorschläge machen, da ich befürchte, dass es peinlich werden könnte Hab mich dann aber doch durchgerungen. Wie grenzen sich die In-Plane Varianten von den anderen ab? Wenn ich einen 2Dimentionalen Spannungsfall betrachte, warum sind dann alle drei Principals darstellbar? Sollte dann nicht eine 0 sein? Bei den In-Plane Principals ist das der Fall. Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 ABAQUS-Version: 6.6-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr_Lundeguard
Für einen ebenen Spannungszustand sollte die Out-Of-Plane Spannung tatsächlich Null sein. Ist sie es etwa nicht??? Für ein Solid-Element werden die Principals so gelegt, dass alle anderen Spannungskomponenten Null ergeben, es bleiben also nur die 3 Hauptrichtungen übrig. Dementsprechend liegt das Haupt-KOS irgendwie im Raum. Für den In-Plane Zustand ist ja schon mal eine Ebene für die Lage von x und y vorgegeben. Daher werden die anderen Spannungskomponenten gar nicht auf Null zurückgehen können (nur im Sonderfall). Pauschal würde ich sagen, dass Max Principal >= Max In-Plane und Min Principal <= Min In-Plane gelten muss..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr_Lundeguard
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aup Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 31. Jan. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr_Lundeguard
Ich bin grade bisschen verwirrt... gibt es irgendwo eine Erläuterung in den Manuals, wo steht, was hinter den Bezeichnungen bei ABAQUS steht? Oder wo man infos herbekommt, meinetwegen auch außerhalb der Manuals. Danke, aup ------------------ Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Isaac Newton (1643-1727) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 31. Jan. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr_Lundeguard
aup Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr_Lundeguard
die oben aufgeführten, Zitat: Original erstellt von Mr_Lundeguard: Hallo, heute ist Spannungtag  Hab da ein paar Fragen bezüglich der darstellbaren Spannungen. Vielleicht sind sie banal: Was ich brauche ist eine Zuordnung zu Namen die kenne :Max In-Plane Principal: Min In-Plane Principal: Out-Of-Plane Principal: Max Principal: (Große Hauptspannung) Mid Principal: (Mittlere Hauptspannung) Min Principal: (Kleine Hauptspannung) Erst wollte ich gar keine Vorschläge machen, da ich befürchte, dass es peinlich werden könnte Hab mich dann aber doch durchgerungen. Wie grenzen sich die In-Plane Varianten von den anderen ab? Wenn ich einen 2Dimentionalen Spannungsfall betrachte, warum sind dann alle drei Principals darstellbar? Sollte dann nicht eine 0 sein? Bei den In-Plane Principals ist das der Fall. Danke im Vorraus
