  SIMULIA/ABAQUS
  dauerhafte Datensicherung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  dauerhafte Datensicherung (1845 mal gelesen)
DasB
Sehen Sie sich das Profil von DasB an!   Senden Sie eine Private Message an DasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasB
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte gerne meine Ergebnisdateien auf DVDs sichern.
Reicht dazu die .odb-Datei? Oder muss ich noch einen anderen Dateityp berücksichtigen? Möchte später auf alle berechneten Daten Zugriff haben.
M f G
Björn
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise reicht die *.odb Datei. Allerdings kommt es darauf an welche Ergebnisse du wohin (also mit welchem Kommando) rausgeschrieben hast.
z.B:
*NODE FILE -> *.fil-Datei (binär oder ASCII)
*NODE PRINT -> *.dat-Datei (ASCII)
*NODE OUTPUT -> *.odb-Datei (binär)
Da ich z.B. recht viel mit externen Pre- und Postprozessoren arbeite, die die *.fil-Datei benutzen, sichere ich normalerweise folgende Dateien:
*.inp (Modell)
*.sta (Verlauf der Berechnung)
*.msg (Warnungen, Parameter, etc...)
*.dat (ebenfalls Warnungen, Ergebnisse)
*.fil (Ergebnisse)
Wenn man mit dem CAE arbeitet ist es sinnvoll auch die
*.cae (Modell) und
*.odb (Modell und Ergebnisse)
zu archivieren.
Falls du RESTART-informationen rausgeschrieben hast und später ein RESTART möglich sein sollte, brauchst du noch folgende Dateien (bei ABAQUS Standard):
*.prt
*.stt
*.res
*.mdl
*.odb
vg
Lukasz
DasB
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, das hilft mir weiter. Vielen Dank
Stefan Med
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Med an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Med  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Med
erstellt am: 29. Mrz. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasB 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du mir vieleicht sagen wie man eine .fil Datei erzeugt?
Ich arbeite mit CAE und will die Temperaturverteilung aus einer thermischen Simulation in eine mechanische Simulation im Initial Step definieren um so die Wärmedehnungen heraus zu bekommen.
Kann es sein, dass man das in CAE gar nicht machen kann, sondern einen Befehl dafür in die input Datei schreiben muss?
So was in der Art hab ich glaub im Manual gelesen.
Grüße und Danke schon mal!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan Med:
Du brauchst dafür keine fil-Datei. Die Daten können aus der odb gelesen werden. Außerdem kann man das Auslesen der Knotentemperatur in CAE definieren.
Load-Modul->Predefined Field
siehe auch CAE Manual Kapitel: 16.11.2 Defining a temperature field
Falls du trotzdem wissen möchtest wie man Output in eine fil-Datei schreiben lassen kann:
Users Manual Kapitel 4.1.2: Output to the data and results files
Unterkapitel:
Output to the ABAQUS/Standard results file
Output to the ABAQUS/Explicit results file
Stefan Med
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Sp würde ich es auch gerne machen. Aber dummerweise habe ich nur das Manual von 6.5 und arbeite momentan mit 6.4 !!
In CAE 6.4 gibt es im Load Modul kein "predefined field", analog dazu aber "field", da kann man dann auch als Wert die Ergebnisse aus einer Datei auswählen. Doch als Dateiendung gibt es da eben nur das .fil Format. Man kann zwar ohne Formatvorgabe dann doch die .odb auswählen, aber beim Lösen kommt dann die Meldung, dass Abaqus die NAME.ODB.FIL Datei nicht finden kann. ....hmmm??
Ich sollte also erst mal wissen ob es in 6.4 überhaupt funktioniert? Wie gesagt, habe nur das Manual von 6.5 und 6.6.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Möglichkeit die Temperaturen aus der odb zu lesen gab es in v6.4 noch nicht. Das ging glaube ich erst mit v6.5 (oder war es ab v6.6?).
Naja, das kann dir die 6.5er Doku sagen.
Da du mit v6.4 rechnest musst du mit der fil-Datei arbeiten. Du musst also in der therm. Analyse die Knotentemp. in die fil-Datei schreiben
*Node File, [ggf. optionale Parameter]
NT
und dann wie jetzt schon probiert in der mech. Analyse auslesen.
Stefan Med
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasB 10 Unities + Antwort hilfreich
OK.
Dann werd ich mir wohl jetzt überlegen müssen wie ich es weiterhin anstelle. Mir hat einer an der Abaqus Hotline gesagt dass dieses .fil Format eigentlich schon veraltet ist und nicht mehr angewendet wird.
Muss ich mal überlegen ob das dann Sinn macht. Kann ev. auch auf 6.5 umsteigen.
Danke schon mal!
