  SIMULIA/ABAQUS
  Connectoren - Eigenschaften?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Connectoren - Eigenschaften? (1220 mal gelesen)
lucky_2004
Sehen Sie sich das Profil von lucky_2004 an!   Senden Sie eine Private Message an lucky_2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky_2004
ABAQUS/CAE v6.6, WinXP,
erstellt am: 25. Sep. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
449_frage_01.zip
Hallo Leute!
Erst einmal Danke für eure Hilfe bisher! Lukasz und Mustaine hab ich jetzt mal ein paar Units gegeben. Die beiden haben sich das verdient!
Nun aber zu meinem nächsten Problem.
Ich hab im Anhang ein CAE-File, in dem ich ein Lager mittels Connectoren (Radial-Thrust) modellieren möchte.
Soweit so gut, nur wenn ich den Job ausführe, dann kommt in der Errormeldung, dass die beiden Connectoren noch keine Eigenschaft haben.
Muss ich den Connectoren auch eine Beamsection zuweisen? Heißt das, ich muss den Wires eine Eigenschaft zuweisen, so wie auch den Beams (eine Beamsection mit Beamprofile)?
Lucky
Lucky
lucky_2004
erstellt am: 26. Sep. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Connectorfragen.zip
Wenn niemand antwortet, dann habe ich entweder eine dumme Frage gestellt, oder niemand weiß eine Antwort.
Ich versuchs deshalb nochmal.
Ich habe mich lange mit zwei Varianten gespielt, die Kurbelwelle mit einem Gleitlager zu lagern.
Die beiden Varianten sind:
- Connector "Cartesian"
- Connector "Radial-Thrust"
Leider habe ich noch keinen Erfolg dabei erziehlt.
Ich möchte mit einen der beiden Connectoren das Lager darstellen, wie es im Anhang "berechnungsmodell_lagerung.jpg" dargestellt ist.
Im ZIP-File "Connectorfragen.zip" sind je ein CAE-Beispiel mit Cartesian und ein Beispiel mit Radial-Thrust dargestellt.
Könnte bitte jemand eine Schritt für Schritt Anleitung für eine Connector-Definierung geben oder in einem der CAE-Files dies darstellen?
Danke!
Lucky
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky_2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe leider nicht die Zeit mich im Detail mit deinem Problem auseinanderzusetzen. Ich bin außerdem kein Experte was Konnektoren angeht. Jedoch sind mir beim durchlesen 2 Dinge aufgefallen:
1. Du musst entweder einen zusammengesetzten Konnektor nehmen (Assembled Types)
oder bei den Basic Types translatorische und rotatorische Bewegungsmöglichkeiten angeben.
2. Je nach Konnektor kann es sein, dass du ihm noch Eigenschaften mitgeben musst. Also in dem Fenster, das erscheint wenn du bei Create Connector Section auf Continue klickst.
