  SIMULIA/ABAQUS
  Modalanalyse
Autor Thema:  Modalanalyse (8365 mal gelesen)
lucky_2004
Sehen Sie sich das Profil von lucky_2004 an!   Senden Sie eine Private Message an lucky_2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky_2004
ABAQUS/CAE v6.6, WinXP,
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Abaqusgemeinde!
Dies könnte nun eine kleine Theoriestunde werden. Es geht nämlich um die Modalanalyse.
Ich weiß so ungefähr, was Modalanalyse ist (Ausgabe von Eigenmoden, Eigenfrequenzen,... der Modalparameter eben), finde aber nicht so recht den Zusammenhang zu Abaqus.
Ich habe einem Beam die Dämpfungsparameter (alpha + beta) zugewiesen (siehe Anhang "alpha-beta_beamsection_01.jpg) und bekomme somit in den Jobs Warnmeldungen.
Es sind dies zwei Unterschiedliche Jobs, welche zum einen
- eine statische Analyse mit Frequenzausgabe darstellen (Alpha-beta-parameter_jobwarning.jpg)
- eine dynamische Analyse für Auflagerermittlung (Alpha-beta-parameter_jobwarning_01.jpg).
In diesen Warnungen steht, "...parameter is ignored...". - Das ist der Punkt den ich nun wirklich nicht verstehe.
Wann ist in Abaqus eine Analyse eine Modalanalyse? (Welche Steps, BCs, Loads,... werden dabei definiert?)
Im Usermanual habe ich von der subspace-based steady-state dynamics gelesen.
Was kann dieser subspace-based steady-state dynamics?
Ist das ein Step? - Vielleicht der Step "steady-state dynamics"?
Was macht dieser Step und wofür wird er verwendet?
Helft mir bitte!
Lucky
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky_2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Modalanalyse wird bei ABAQUS mit dem *FREQUENCY Befehl angesteuert.
Das ist im Handbuch unter 6.3.5 Natural frequency extraction beschrieben. Die so ermittelten Eigenformen können dann als die (modale) Basis für die nachfolgenden Berechnungen eingesetzt werden z.B:
Mode-based steady-state dynamic analysis
oder Response spectrum analysis
oder Random response analysis ...
Das alles bezeichnet man als modale Verfahren, weil die Systemantwort aus den Eigenformanteilen zusammengesetzt wird (Stichwort: modale Synthese).
Eine andere Möglichkeit ist es mit direkter Integration zu rechnen. (*DYNAMIC) Da hast dann auch wieder die Wahl zwischen impliziten
(ABAQUS Standard) und expliziten (ABAQUS Explicit) Verfahren.
Das ganze ist recht gut unter 6.3.1 Dynamic analysis procedures: overview beschrieben...
Die "Subspace-based steady-state harmonic response analysis" ist mir als Verfahren unbekannt. Es scheint eine Mischform zwischen den modalen und direkten Verfahren zu sein. Vlt weiß da jemand etwas genauer Bescheid ?
Mit der Dämpfung ist es so dass sie bei einer Modalanalyse grundsätzlich nicht berücksichtigt wird. Erst bei der Systemantwort.
Normalerweise unterscheiden sich die Eigenformen und -frequenzen des gedämpften und ungedämpften Systems so gut wie gar nicht voneinander. Da gab es mal ein Lehrbuchbeispiel mit einem Einmassenschwinger....
vg
Lukasz
[Diese Nachricht wurde von lukasz am 25. Sep. 2006 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky_2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich hat lukasz das Thema richtig erklärt. Um Verwirrungen vorzubeugen möchte ich aber nochmal einen Überblick geben.
Es gibt in der impliziten linearen Dynamik...
1. die Modalanalysen (Eigenfrequenzen, Eigenformen)
2. Steady State Analysen (lineare Antwort auf harm. Anregung)
    - direct
    - mode-based (Modalanalyse muss vorher gemacht werden)
    - subspace (Modalanalyse muss vorher gemacht werden)
3. Response spectrum (max. Reaktion auf Anregungen)
4. Random response (Reaktion auf zufällige Anregungen, z.B. Erdbeben)
Die Zusammenstellung ist nicht vollständig. Einen genaueren Überblick gibt es im Users Manual v6.6 Kapitel 6.3.1 und detailitere Infos in den darauf folgenden Kapiteln.
lucky_2004
erstellt am: 25. Sep. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Ich denke, ich hab wieder was begriffen und dazugelernt.
Lucky
