 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Kontak zweier Körper (2821 mal gelesen)
David_666 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 10.08.2006
erstellt am: 23. Sep. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Abaqusfreunde Ich hab wieder ein größeres Problem. Zurzeit versuche ich ein Kugeleindrucktest zu simulieren. Habe dies auch schon erfolgreich mit einem achsensymmetrischen Model gemacht. Nun wollte ich dies mit 2 3D Modellen machen, bekomme jedoch immer einen Fehler bei der Verschiebung der Kugel in die Platte. Das Problem ist, die Kugel wird immer bis zur Lagerung durchgedrückt obwohl ich einen viel kleineren Weg vorgebe. Habe ich einen Fehler in der Kontaktbedingung ?? Ich bedanke mich schon einmal im Vorraus. Mit freundlichen Grüßen David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 23. Sep. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David_666
Ohne das Model selbst gesehen zu haben, kann man zu dem Problem schlecht etwas beitragen. Kontaktbedingungen selbst sollten für das Modell "small-sliding" und "surface to surface" sein. ------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik Also ich habe die surface-to-surface Bedingunge habe ich angegeben. Das Modell funktioniert soweit auch gut. Als nächstes habe ich das Problem, dass die Mastersurface immer in die Slavesurface eindringt. Wie kann man das unterbinden damit ich ein ordentliches Ergebnis bekomme?? Gibt es zudem eine Möglichkeit die Abmaße eines Eindruckes auszugeben damit ich dies mit Ergebnissen aus Versuchen vergleichen kann? Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David_666
Streng genommen müsste es heißen, dass die Slave- in die Masterfläche eindringt. Um das zu verhindern solltest du die Slavefläche im Kontaktbereich feiner vernetzen. Ich glaube du kannst mit *Contact Print die Ausgabe der Variable CAREA in die *.dat-Datei anfordern. Das müsste dann die Kontaktfläche sein. CAREA kannst du außerdem auch als History Output anfordern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine Ich habe im die Slavfläche im Kontaktbereich bereits feiner vernetzt, trotz alldem dringt mir die Slavefläche in die Masterfläche. Zitat: Ich glaube du kannst mit *Contact Print die Ausgabe der Variable CAREA in die *.dat-Datei anfordern. Das müsste dann die Kontaktfläche sein. CAREA kannst du außerdem auch als History Output anfordern.
Ich nehme an damit kann ich mir die Abmaße des Eindruckes angeben lassen. Leider habe ich keinerlei Erfahrungen mit der Arbeit in der Inputdatei und weiß daher nicht wo und wie ich diesen Parameter eingeben kann. Ich arbeite hauptsächlich mit der cae. Gibt es hier auch eine Möglichkeit diese CAREA eiunzugeben? Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David_666
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich kann die Inputdatei mal zur Verfügung stellen. Aber es sind noch Fehler enthalten. Die mir schwer fallen sie zu beheben, da ich ein Abaqusanfänger bin. Für Hilfe bin ich äußerst dankbar. Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David_666
Der große Fehler in deinem Model ist die Wahl von Master und Slave. Es gilt folgende Regel bei der Wahl von Master und Slave (sofern man die Wahl hat): - der feiner vernetzte Körper ist Slave - sind beide gleich fein vernetzt, sollte der weichere Körper Slave sein Zu deinem Model: Interessieren dich die Spannungen inder Kugel? Üblicherweise ist das bei solchen Tests nicht der Fall. Dann solltest du die Kugel als analytischen Starrkörper abbilden. Ich habe das mal schnell in der angehängten cae-Datei (in Model 3) gemacht. Falls du auch Ergebnisse von der Kugel brauchst, solltest du sie besser vernetzen. siehe Model 4 in der cae-Datei Du solltest dir nochmal im Manual anschauen, wie der in ABAQUS verwendete Master-Slave-Kontakt genau funktioniert. Dann wäre dir dein Fehler selbst aufgefallen. Zum Ausmessen deines Abdruckes kannst im Viewer mit "Query->Distance" die Entfernung zwischen 2 Knoten messen. Ggf. musst du hierfür noch feiner vernetzen. CAREA gibt dir nur die Fäche zurück. CAREA ist im Model 3 als History Output angefordert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem mit dem Master und Slaveflächen hab ich behoben und das Modell funktioniert gut. Jedoch ist die Zeit zur Berechnug des Modells noch zu hoch. Gibt es eine Möglichkeit die Zeit weiter zu reduzieren? Die Datei konnte ich nicht öffnen. Es kommt immer die Fehlermeldung Database not valid. Gibt es eine Möglich die Datei trotzdem zu öffnen? Grüße David
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David_666
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab zurzeit die Version 6.5-1. Aber dieses Problem hab ich schon öffters gehabt. Gibt es da eine Lösung? Da die neue Inputdatei sehr gut läuft. Ich dank Ihnen für die Hilfe. Damit komme ich ein ganzes Stück weiter in meiner Arbeit. Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
