  SIMULIA/ABAQUS
  restart ohne Spannungszustand
Autor Thema:  restart ohne Spannungszustand (965 mal gelesen)
Apostilb
Sehen Sie sich das Profil von Apostilb an!   Senden Sie eine Private Message an Apostilb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apostilb
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da felgendes Problem.
Es wird eine Kreiszylinder Schale mit einer Last seitlich belastet.
Nun wird eine neue Rechnung gestartet, diese ruft die erste auf und belastet die Schale vertikal.
Ich möchte nun versuchen nur die Verschiebungen aus der ersten Rechnung in die zweite zu laden und nicht die Spannungen, oder am besten nur das verformte Netz.
Kann mir jemand helfen?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apostilb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du machen willst geht mit *Import. Das ist eine ähnliche Funktion wie "*Restart, read", nur dass hier nicht die ganze Rechnung fortgesetzt wird, sondern ein Bauteil aus einer alten Rechnung genommen wird und in einer neuen Rechnung verwendet werden kann. Hierbei gibt es dann Optionen um z.B. den Spannungszustand nicht zu übernehmen. Also genau dass was du machen willst.
Bei *Import wird auch auf die mit "*Restart, write" gesichten Zustände der 1. Analyse zurückgegriffen.
siehe User Manual v6.6 - Kapitel 9.2: "Importing and transferring results"
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Sep. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apostilb 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist noch eingefallen, dass du auch einfach das verformte Netz in /CAE einlesen kannst (falls du /CAE verwendest) und dann eine neue Analyse mit dem Netz definieren kannst.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 22. Sep. 2006 editiert.]
