  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme einarbeiten
Autor Thema:  Probleme einarbeiten (2610 mal gelesen)
femplem
student
Sehen Sie sich das Profil von femplem an!   Senden Sie eine Private Message an femplem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femplem
erstellt am: 09. Sep. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die probleme beim einarbeiten gehen schon leider sehr früh bei mir los.
ich versuche gerade folgendes tuorial durchzuarbeiten: http://www.rz.uni-karlsruhe.de/download/abaqus_cae.pdf
bin auf seite 29. den stab habe ich erstellt und nun sollte die bohrung kommen. ich bekomme es leider nicht hin.
an der stelle wo der rote pfeil nach SKETCH zeigt komme ich nicht weiter. soll man da in das modul sketch reingehen? wenn ja kann ich doch den center vom circle nicht auf den datum point setzen, weil ja ein neues leeres fenster erscheint.
was muss ich da machen?
würde mich über hilfe sehr freuen
femplem
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 09. Sep. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
SKETCH bedeutet nur, dass du nach diesem Schritt im Sketch-Modul bist.
Dann weiter mit:
Create Circle (Skizze für die Bohrung erstellen)
Dominik
femplem
student
erstellt am: 09. Sep. 2006 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja aber da steht dann das man als center den datum point aus dem part nehmen soll, aber die skizze für die bohrung wird doch in einem neuen/ leeren skech feld erstellt.
wie bekomme ich die bohrung dann an die stelle wo ich sie hin haben will?
danke
fp
femplem
student
erstellt am: 09. Sep. 2006 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wozu muss man eigentlich die steps einstellen?
danke
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Für eine FEM-Berechnung in ABAQUS benötigst du mindestens zwei Steps.
Im Initial-Step ist grundsätzlich immer vorhanden, in ihm werden z.B. die Anfangsrandbedingungen definiert.
Je nachdem was du für eine Berechnung durchführen möchtest musst du noch einen oder mehrere Steps definieren (Static , Dynamic, Frequency, Buckling).
Dominik
femplem
student
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke,
du hattest übrigens recht, das english tutorial ist echt besser. ich bin gerade mit dem cantilever beam tutorial durch und es hat alles ganz gut geklappt.
ich dachte aber das ich die belastung als bewegungssequenz ablaufen lassen kann. das geht nicht, oder?
gruss
fp
femplem
student
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht doch, aber wo kann ich die geschwimdigkeit anpassen?
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Du findest neben den Button für die Bewegungssequenzen einen Button für die Optionen. Dort kannst du dann unter anderem die Animationsgeschwindigkeit verstellen.
Dominik
femplem
student
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ok, habs gefunden
danke
femplem
student
erstellt am: 10. Sep. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ja, z.b im sketcher hidden icons. im tutorial steht, das man die icons welche hidden icons beinhalten einfach nur anklicken muss und die anderen dann erscheinen. wenn ich aber eines dieser icons anklicke, so führt er dieses icon einfach aus!
wie komme ich an die hidden icons ran?
danke
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 10. Sep. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre gut, wenn du zunächst einmal dein Profil ausfüllst.
So weiß jeder, mit welcher ABAQUS Version du arbeitest.
Deine Frage mit den Hidden Icons verstehe ich nicht.
Welche Icons sollen nicht zur Verfügung stehen?
Am besten Screenshot machen und hier einfügen.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 10. Sep. 2006 editiert.]
femplem
student
erstellt am: 10. Sep. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank dir erst mal für die schnellen antworten. das profil fülle ich noch aus.
ich verwende abaqus 6.5 cae.
ich habe es gerade rausgefunden. im tutorial steht das man die icons, welche noch subicons enthalten, anklicken muss um die subicons zu sehen. man muss aber einen moment auf dem icon gedrückt halten, dann erscheinen die anderen.
fp
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 10. Sep. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist richtig. Ich konnte nur mit deiner Beschreibung nichts anfangen.
Dominik
femplem
student
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich noch mal eine frage zu dem tutorial.
bei demzweitem teil, den 2 flanschen die mit dem pin verbunden sind muss man an dem pin einen reference point wählen. warum kann man die loads oder randbedingungen nicht auf die gesamte oberfläche des pins beziehen?
danke
fp
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil der Pin als Starrkörper verwendet wird. Hierbei nimmst du dem Körper alle Freiheitsgrade und übergibst sie einem RefPoint. Über diesen kannst du den Körper lagern und belasten. Allerdings nur in den Freiheitsgraden die der RefPoint hat. Somit hat der Körper üblicherweise nur 6 DOF anstatt z.b. einigen tausend oder hunderttausend. Er ist nun aber auch nicht mehr deformierbar.
femplem
student
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ist das ein standars vorgehen für die starrkörperbetrachtung?!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Starrkörperbetrachtung kann man noch etwas mehr verstehen.
In diesem Fall wird der Pin als starr (Rigid body) deklariert, da die Verformungen und Spannungen nicht von Interesse sind, der Körper aber für den Kontakt benötigt wird. Somit ist der Körper im Model vorhanden ohne jedoch groß Rechenzeit zu beanspruchen, da der Körper nur 6 DOF hat.
Es gibt verschieden Arten von Rigid Bodies. In deinem Fall ist es glaube ich sogar ein analytischer Starrkörper. Also nur eine mathematische Beschreibung einer Fläche (in 3D). Diese Art von Starrkörpern muss nicht mal vernetzt werden.
femplem
student
erstellt am: 13. Sep. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dank dir habs verstanden
fp
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 13. Sep. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mustaine:
Ja, es handelt sich um einen analytischen Rigid der nicht vernetzt werden braucht.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 13. Sep. 2006 editiert.]
femplem
student
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neein, ich habe gerade nach etwas längerem nicht speicherns mein teil gelöscht und finde kein rückgängig machen.
ich wollte die partitionierung nur löschen und habe das ganze part gelöscht
ich befinde mich gerade im mesh module!
hilfe!
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann darfst du wieder von vorne beginnen.
Dominik
femplem
student
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh man, ich habs mir gedacht!
ich verstehe aber nicht, warum es so eine funktion bei abaqus nicht gibt?!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es eigentlich die .rpy- und .rec-Datei.
Nach dem bemerken deines Fehlers hättest die rec-Datei kopieren und umbennen können (bevor du CAE schließt), dann öffnen mit einem ASCII-Editor und den Lösch-Befehl entfernen. Anschließend hättest du die letzte gespeicherte cae-Datei geöffnet und mit File->Run Script die geänderte rec-Datei ablaufen lassen können. Schon hättest du dein Modelzustand vor dem Zeitpunkt des löschens.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von femplem:
Man sollte halt wissen, was man tut. Die Partition hättest du löschen können, indem du im Navigator (der Baum links) diese ausgewählt und dann entfernt hättest.
femplem
student
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja klar, aber gerade beim einarbeiten enstehen nun mal leider fehler. ich habe es so weit ich es nachvollziehen kann so gemacht wie es im tut steht.aber ab jetzt werd ich sicher besser aufpassen, war ja nur ne frage der zeit bis so ein "prägendes" erlebniss kommt
mustaine
ist ja echt kompliziert für einen einzigen rückwärtsschritt. man kann doch sicher die frequenz der autosave option erhöhen, das werd ich mal machen.
danke
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
...nur aufpassen das dein autosave nicht genau 1 sec nach dem du dein ganzes Modell gelöscht hast speichert....
vg
Lukasz
PS. Übrigens von den Pre-und Postprozessoren die ich kenne (Medina, Patran und neuerdings ein wenig CAE) hat keiner eine richtige UNDO Funktion. (bei Patran kann man genau einen Schritt zurückgehen und das auch nicht bei allen Funktionen). Das gibt es nur bei Word & Co. ... Bill Gates sei dank.
femplem
student
erstellt am: 15. Sep. 2006 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinste hat bill uns zu sehr verwöhnt damit?
femplem
student
erstellt am: 16. Sep. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe wieder ein  problem mit dem tutorial.
nachdem ich die partitionen für die vernetzung eingeteilt habe und mir das assembly anschauen will, kann er es nicht mehr zusammenbauen.die teile sind komplett durcheinander.
woran liegt das?
danke
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 16. Sep. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt daran, dass du dir durch das Partitionieren die zuvor vergebenen Bedingungen "zerstört" hast.
Schau mal im Model Tree unter Assembly, dort müssten dann auch einige rote Kreute entdecken.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 16. Sep. 2006 editiert.]
femplem
student
erstellt am: 16. Sep. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach so, ich habe das assembly wieder zusammengebaut. wenn das aber bei größeren und komplexeren teilen passiert hat man doch ein problem, oder?
oder partitioniert man VOR dem zusammenbau eigentlich immer?
ich wollte gerade die analyse laufen lassen und nach ein paar minuten bricht er ab und gibt folgende fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann:
"error in job xxx: too many attempts made for this increment"
ich verstehe das nicht!?
hast du vielleicht eine idee?
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 16. Sep. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung bedeutet, dass die Lösung nicht konvergiert.
Am besten das Input-File als *.txt ins Forum setzen, dann kann man dir näheres dazu sagen.
Dominik
femplem
student
erstellt am: 16. Sep. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 16. Sep. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femplem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau die meine ich.
Da ich zur Zeit nur auf 6.6 zugreifen kann, wird das Modell nicht korrekt geladen. Am Montag kann ich es mir dann nochml in 6.5 anschauen.
Was ich jedoch feststellen muss ist, dass die Kontaktbedingung zwischen den beiden Laschen falsch definiert ist und die Kontaktbedingung zwischen dem Bolzen und den beiden Laschen überhaupt nicht vorhanden ist.
Dies solltest du mal überprüfen.
Dominik
femplem
student
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es eigentlich so wie im tut gemacht. ich werde es mir nacher aber auf jeden fall anschauen.
danke für den tipp
femplem
student
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe es mir gerade mal angeschaut. die kontaktbedingungen sind unter "interactions" festgelegt worde und sin ddort auch vorhanden.
unter "contact controls" ist aber nichts gemacht worden. im tutorial steht auch nichts darüber. wofür ist das?
kann es sein, dass evtl. mein prozessor irgendwie nicht in der lage ist die simulation zu berechnen? kann ich mir zwar nicht vorstellen, da es ja auch sehr grob vernetzt ist, habe aber mal so was gehört. das erste "cantilever-beam tutorial" hat aber ohne probleme funktioniert
mfg fp
femplem
student
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich kann endlich wieder weiterarbeiten.
ich habe mal eine frage zur festlegung der steps:
in der edit step box kann man die incement größe eingeben. wie kann man sich diese größe vorstellen, was bewirkt sie?
fp
femplem
student
erstellt am: 28. Sep. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also um die frage vielleicht noch mal einzuschränken. welche increments sind das. ist das eine art verfeinerung der analys der einzelnen steps?
also mehr stufen?
