 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: deutsch plug in (10753 mal gelesen)
femplem Mitglied student
 Beiträge: 45 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 08. Sep. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich arbeite mich gerade in abaqus cae ein. gibt es hierfür ein deutsch plug in? kennt jemand vielleicht ein tutorial das auf deutsch geschrieben ist? ich arbeite gerade mit dem englischen, was auch geht, aber da ich ganz neu in FEM einarbeite währe was deutschsprachiges für den anfang schon ganz gut! danke mfg femplem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 08. Sep. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
erstellt am: 08. Sep. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke. ich habe keinerlei ahnung von fem. ich schreibe aber gerade eine studienarbeit, wo ich einen umformprozess simulieren muss. ich muss mich da irgendwie einarbeiten. muss man eigentlich für die simulierung mit abaqus CAE irgendeinen code verwenden, ode gescheht die simulation komplett über die cae oberfläche? wie du siehst, ich habe heute erst angefangen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Du brauchst keinen Code verwenden. Die meisten Funktionen lassen sich in der CAE - Oberfläche nutzen. Teilweise musst du noch Funktionen manuell in die Input-Datei eingeben. Um dich einzuarbeiten solltest du in erster Linie das Getting Started Handbuch benutzen, dort findest du auch ein Beispiel für einen Umformprozess. Desweiteren solltest du auch an deiner Uni oder FH auf Unterstützung drängen, denn ganz so trivial ist das Thema für einen Einsteiger nicht (Kontakt, Plastizität, ...). ------------------ Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 08. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das glaube ich dir. ich wollte mich zunächst einfach so weit einarbeiten, wie ich alleine komme und dann am institut nach hilfe frage. ich bekomme alle daten für den umformprozess und das gesamte modell von meinem betreuer. ich muss dann "nur" noch die simulation zum laufen bringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johnnyp Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 10.01.2007
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
