  SIMULIA/ABAQUS
  Simulation von Kunststoffen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation von Kunststoffen (1457 mal gelesen)
halleu
Diplomandin
Sehen Sie sich das Profil von halleu an!   Senden Sie eine Private Message an halleu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für halleu
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ichmuss im Rahmen meiner Arbeit ein Kunststoffbauteil aus dem Material PC simulieren. Die ersten Probleme tauchten bereits bei der statischen Simulation (*STATIC) auf. Die berechneten Spannungen sind mir feiner werdendem Netz immer stärker gewachsen, obwohl diese sich ja auf einem konstanten Wert einpendeln sollten. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte?
Hab noch eine zweite Frage. Soll jetzt eine rendom response Analyse durchführen und im Output die Variable RS (root mean squer of all stresses) ausgeben lassen. Was steckt eigentlich genau dahinter?
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halleu 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte bei Fragestellungen wenn möglich das zugehörige Inputfile mit ins Forum stellen. Ansonsten können alle nur raten.
Dominik
halleu
Diplomandin
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade versucht das input file anzuhängen!! Hat nicht so ganz geklappt. Muss die Datei ein bestimmtes Format haben z.B. txt??
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halleu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, richtig erkannt. Am besten als *.txt hochladen.
Dominik
halleu
Diplomandin
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte die Originaldatei wegen der Größe nicht verschicken. Diese Datei enthält nicht alle tatsächlich im Modell existierenden Elemente und Knoten. Die Befehlsstruktur ist aber mit der Originaldatei identisch. Hoffe mit dieser Outputdatei kann man jetzt noch was anfangen.
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halleu 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann zwar das Inputfile mit ABAQUS öffnen, jedoch kann ich kein Modell sehen.
Dominik
halleu
Diplomandin
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
input4.txt
Habe die Originaldatei jetzt gesplittet in vier Dateien. Um die komplette Datei zu erhalten, muss man jetzt die Dateien input2 bis input3 nacheinander an die Datei input1 hängen. Vielleicht klappt es so. Danke nochmals für die Mühe.
Eugenia
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halleu 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wo sind Input1 , Input2 und Input3
Dominik
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halleu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von halleu:
Es ist zwar nur eine Spekulation, aber das ist ein typisches Phänomen bei geometrischen Kerben.
[Diese Nachricht wurde von lukasz am 07. Sep. 2006 editiert.]
halleu
Diplomandin
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diesen Ansatz. Könntest du mir vielleicht kurz erläutern, was geometrische Kerben sind??
Eugenia
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 11. Sep. 2006 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halleu 10 Unities + Antwort hilfreich
unter geometrischen Kerben versteht man z.B.:
- Wanddickensprünge
- konstruktionsbedingte Bohrungen
- Schweißwülste
- Wellenabsätze
Unter RMS (root mean square) versteht man den quadratischen Mittelwerte / Effektivwert einer sich mit der Zeit verändernden Größe.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 11. Sep. 2006 editiert.]
