  SIMULIA/ABAQUS
  Spannungspeak im Kontakt entschärfen
Autor Thema:  Spannungspeak im Kontakt entschärfen (1296 mal gelesen)
yustnlight
Sehen Sie sich das Profil von yustnlight an!   Senden Sie eine Private Message an yustnlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yustnlight
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, berechne einen Generatorrotor. Im Kontaktbereich zwischen Keil und Rotor ergeben sich singulare Spannungen (siehe Anhang).
Frage: Gibt es eine Einstellmöglichkeit in der Kontaktdefinition (oder andere Optionen) um diese Spitzen zu entschärfen?
[Diese Nachricht wurde von yustnlight am 04. Sep. 2006 editiert.]
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yustnlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht schlecht aus, die Spitze an der Kontaktkante wirst Du nie herausbekommen. Aber sie ist ja auch in der Realität vorhanden.....
Was bei Deinem Modell noch nicht so ganz gut aussieht, ist die Netzfeinheit. Könnte sein, dass das etwas grob ist. (Dummerweise gehen die Spannungen in der Regel aber noch weiter hoch je feiner das Netz ist). Außerdem müsste man die Elementwahl nochmal überdenken. Für Kontakte sollten eigentlich lineare Elemente verwendet werden.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yustnlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maccias:
Wenn die Berechnung mit quadratischen Elementen konvergiert, spricht nichts gegen die Verwendung.
Die Ergebnisse unter Verwendung quadratischer Elemente hingegen werden sogar besser.
Dominik
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yustnlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Spannungspitze ist in der Realität qualitativ sicherlich auch vorhanden. Ob sie allerdings quantitativ genauso ausfällt hängt in erster Linie davon ab wie gut dein Material/deine Physik abgebildet ist.
Du solltest noch ein paar Details zu deinem Job verraten.
Wie ist deine Kontaktdefinition ? mit/ohne Reibung ?
Materialgesetz elastisch/plastisch ?
Oder du stellst gleich dein Inputfile rein. Oder nur den Teil mit der Physik.
vg
Lukasz
