  SIMULIA/ABAQUS
  Netzgenauigkeit beim CAE
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Netzgenauigkeit beim CAE (661 mal gelesen)
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im CAE ein sehr simples Bauteil vernetzt. Es hat ziemlich kleine Abmessungen (5.52x5.52 mm). Wenn ich es vernetze, stelle ich fest dass die Stege die im Sketch alle gleich dick sind (0.14mm) nach dem vernetzen zwischen 0.1328....0.1484 dick sind. Das ist eine doch recht große Streuung.
Ist es normal oder muß ich irgendwelche Optionen/Toleranzen beim CAE entsprechend setzen ?
Oder muß ich gar mein  Modell in µm aufbauen, um höhere Genauigkeit zu erreichen ?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Sep. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukasz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhhh, also solche Optionen sind mir nicht bekannt.
Es könnte durchaus sein, dass deine Vermutung bzgl. anderer Längeneinheiten korrekt ist. Am besten du machst mal eine Kopie der CAE-Datei, skalierst ein Bauteil (Part->Copy...+Optionen) und probierst es aus.
