  SIMULIA/ABAQUS
  Unbekannte Fehlermedlung in Explicit
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unbekannte Fehlermedlung in Explicit (686 mal gelesen)
kveith
Sehen Sie sich das Profil von kveith an!   Senden Sie eine Private Message an kveith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kveith
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche einen explicit job auszufuehren und erhalte folgende Meldung im command prompt, nachdem der pre.exe fertig ist und package.exe gerade gestartet ist:
ERROR: ABAQUS Data Storage Manager
ERROR: blo_Access, Access Block
ERROR: NoDyn, Unable to obtain sufficient dyn memory
ERROR: Use command ‘limit’ to increase datasize or contact system manager
Hatte jemand schon mal ein aehnliches Problem oder weiss, wie ich es loesen kann. Das Model hat circa 500.000 Elemente (C3D8R und CINF3D12R), ein paar *TIE couplings, keine contact elements.
Die Zahl der DOFs (~1.700.000) sollte fuer explicit doch nicht allzu hoch sein, oder?
In fuer jeden Vorschlag dankbar.
K.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 29. Aug. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kveith 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung bedeutet normalerweise, dass nicht ausreichend Arbeitsspeicher zur Verfügung steht.
Dominik
