  SIMULIA/ABAQUS
  Faserverbundwerkstoff testen
Autor Thema:  Faserverbundwerkstoff testen (1102 mal gelesen)
David_666
Sehen Sie sich das Profil von David_666 an!   Senden Sie eine Private Message an David_666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David_666
erstellt am: 14. Aug. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche Hilfe bei der Modellierung einer Art "Punchtest". Also ein Test indem eine Klugel auf eine Platte trift. Diesen Test habe ich bereits erfolgreich modelliert und durchgerechnet.
Hier der Link zur Aufgabe: Punchtest
Jetzt möchte ich jedoch eine Platte einsetzen, die aus einem Faserverbund besteht.
Kann mir jemand helfen wie diese Sache angehen muss?
Ich dazu sagen ich ein Neuling in Sachen Abaqus und FEM.
Danke für Eure Hilfe
David
Die Majorität der Dummen ist unueberwindbar und fuer alle Zeiten gesichert.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David_666 10 Unities + Antwort hilfreich
Axialsymmetrisch mit nicht axialsymmetrischem Material? (Was ich mal annehme.) Ich glaube das macht keinen Sinn und geht wohl auch nicht in ABAQUS.
Ich erkläre mal kurz, wie du ein Volumen mit dem Material berechnen könntest. Z.B. ein Viertelmodell (mit 2 x Ebenensymmetrie.)
- Viertelbauteil erstellen
Property Modul:
- erstelle das Material (je nachdem was für ein Materialmodell du nehmen möchtest/kannst)
- erstelle dann ein Section, und zwar Shell->Composite
- gib entsprechend deine Daten ein
- weise dem Volumen die Section zu
Mesh Modul:
- stelle bei der Vernetzungstechnik auf "Sweep"
- der Sweep-Pfad muss die Dickenrichtung sein, ggf. umstellen
- als Elementtyp musst du "Continuum Shell" wählen
- vernetzen
Der Rest ist wie allgemein üblich.
