  SIMULIA/ABAQUS
  Was bedeutet diese Fehlermeldung?
Autor Thema:  Was bedeutet diese Fehlermeldung? (2107 mal gelesen)
Honeyman
Sehen Sie sich das Profil von Honeyman an!   Senden Sie eine Private Message an Honeyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honeyman
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
***ERROR: UNABLE TO COMPLETE FILE WRITE. CHECK THAT SUFFICIENT DISK SPACE IS
          AVAILABLE. FILE IN USE AT FAILURE IS IST_060810_23_metsp.fct.
***ERROR: Issue cannot be deleted Not all data Released
Mein Job bricht immer mit dieser Fehlermeldung ab. Ist ein ziemlich großes Modell, dass ich mal versuchsweise mit quadratischen Tet-Elementen berechnen wollte.
Wir haben beobachtet, dass Abaqus während der Berechnung ein Temp-Verzeichnis vollschreibt. Liegt das daran, dass da irgendwann kein Platz mehr ist? Der benutzte Speicher ging kontinuierlich hoch. Haben dann mal im Job-Modul ein anderes Verzeichnis mit mehr Speicherplatz angegeben (mehrere Gigabyte), aber auch hier brach die Berechnung ab.
Kann man da auch bei quadratischen Tet-Elementen irgendwas  dran machen, vielleicht den Umfang der Analyse von vornherein verringern?
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honeyman 10 Unities + Antwort hilfreich
es sieht so aus dass deine Festplatte vollläuft. Im *.dat-File steht normalerweise der abgeschätzte Speicherbedarf. Etwa so:
          S I Z E  E S T I M A T E S  F O R  C U R R E N T  S T E P
          NUMBER OF EQUATIONS                        3949562
          MAX DOF WAVEFRONT                          21648
          FLOATING POINT OPS PER SOLVER ITERATION    1.83E+13
          MEMORY USED FOR STEP                      5.90 GBYTES
          ESTIMATED FILE SIZES
          FILE          GWORDS          GBYTES
          unit 10          0.006            0.044
          .fct            2.582          19.237
          .nck            0.016            0.119
          .opr            0.289            2.154
          TOTAL          2.893          21.554
Hier sind es z.B. 21.554 GB bei einem Modell mit nicht ganz 1.000.000 Knoten. Wie groß ist dein Modell, wieviel Platz hast du auf der Platte und was steht bei dir im DAT-File ?
vg
Lukasz
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honeyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heißt, dass der Plattenplatz nicht ausreichend war um den Job erfolgreich zu beenden. Du musst also mehr Plattenplatz bereit halten oder das Modell reduzieren.
Beim Wechseln von linearen auf quadratische Tet-Elemente erhöhen sich die Anzahl der Freiheitsgrade im Modell beträchtlich. Man braucht also auch mehr Ressourcen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 11. Aug. 2006 editiert.]
Honeyman
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal. Werde das Dat-File nachreichen, komme da im Moment nicht dran.
Aber bei dem Plattenplatz geht es doch nicht um die Dateien, die Abaqus schreibt (odb,dat, msg, usw.), oder? Da ist nämlich eigentlich ausreichend Platz. Wie gesagt, verändert sich während der Berechnung das Tmp-Verzeichnis. Abaqus schreibt dann also noch zusätzliche Dateien, oder?
Werde gleich nochmal mit dem Dat-File vorbeischauen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honeyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Während der Analyse werden temporäre Daten in ein voreingestelltes Verzeichnis geschrieben (was du ja registriert hast). Diese Daten brauchen auch einen gewissen Platz.
Honeyman
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
          NUMBER OF EQUATIONS                        3395257
          MAX DOF WAVEFRONT                          10926
          FLOATING POINT OPS PER SOLVER ITERATION    5.66E+12
          MEMORY USED FOR STEP                      2.24 GBYTES
          FILE          GWORDS          GBYTES
          unit 10          0.000            0.003
          unit 27          0.001            0.007
          .fct            1.672          12.455
          .nck            0.014            0.106
          .opr            0.255            1.899
          TOTAL          1.942          14.471
So, jetz habe ich es. Laut dem Dat-File müsste das ganze ca. 15GB benötigen. Das seltsame ist, dass ich das auf der Platte in dem Verzeichnis, was ich im Job-Modul ausgewählt habe auf jeden Fall frei haben sollte (48GB frei), wird zumindest so angezeigt.
Da muss ich glaube ich hier mal einen Administrator fragen, was das Problem ist. Oder kann es da von Abaqus her noch andere Gründe geben?
[Diese Nachricht wurde von Honeyman am 11. Aug. 2006 editiert.]
lprandtl
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von lprandtl an!   Senden Sie eine Private Message an lprandtl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lprandtl
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honeyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welches Verzeichnis ist denn das Scratch Directory für den Job gesetzt?
Ist auf dem Laufwerk genug Platz?
Grüße,
Ingo
Dipl. Ing. Ingo Voigt
Darmstadt, Germany
Honeyman
erstellt am: 11. Aug. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das habe ich auf dem Laufwerk mit dem meisten Platz gesetzt. das müsste reichen. Es kann natürlich sein, dass das unter den verschiedenen Usern noch aufgeteilt wird und dann eventuell doch nicht genug Platz vorhanden ist. Wie gesagt, ich werde wohl hier mal jemanden danach fragen müssen. Anders kann ich es mir im Moment nicht erklären.
Honeyman
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, ich habe jetzt hier mal jemanden gefragt. Eigentlich bestehen keine  Beschränkungen bezüglich des Plattenplatzes, wir gucken aber nochmal weiter.
Kann es denn auch sein, dass die Dateien aus irgendeinem Grund wesentlich größer werden als von Abaqus im Dat-File angenommen? Das müsste dann in diesem Fall allerdings schon einiges sein.
lukasz
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honeyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ergebnissdateien können je nach dem was du alles ausgibst auch recht groß werden. Manchmal sogar größer als die scratch-Dateien. Ab einer Million Knoten vielen Ausgaben und Steps können das dann schon locker über 100GB werden. Also Ausgabe auf das nötigste beschränken, Jobverzeichnis und scratch-Verzeichnis auf verschiedene Laufwerke legen. (wenn möglich).
Gruß Lukasz
Honeyman
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt den Job nochmal gestartet und mal die Verzeichnisse beobachtet. Das Scratch-Verzeichnis ist jetzt inzwischen größer als in dem Dat-File angegeben, der Job läuft noch und die Datei mit der Endung .fct wird weiterhin größer.
Woran kann das liegen? Können dann die Angaben im Dat-File falsch sein (dann müsste sich Abaqus ja um mehrere GB verschätzen)?
