  SIMULIA/ABAQUS
  Viskoelatische Materialeigenschaften in Abaqus
Autor Thema:  Viskoelatische Materialeigenschaften in Abaqus (1482 mal gelesen)
wattblume
Sehen Sie sich das Profil von wattblume an!   Senden Sie eine Private Message an wattblume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wattblume
erstellt am: 07. Aug. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite normalerwweise mit ANSYS, ich versuche aber gerade ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Da ich viel mit Kunststoffen zu tun habe interessieren mich natürlich nichtlineare Materialeigenschaften, insbesondere Viskoelastizität. Mich würde interessieren was Abaqus so an Materialmodellen bietet. Ich habe dazu folgende Fragen, die ich bei einem kurzen Blick in die Hilfe bzw,. befragen eines Abaqus-kundigen Kollegen nicht beantworten konnnte.
1. Welche viskoelastischen Materialmodelle gibt es bei Abaqus (ich hab beim suchen in der Hilfe bisher nur Prony gefunden gibt es d anoch mehr?)?
2. Gibt es Möglichkeiten anisotrope oder zumindes othotrope vikoelastische Materialeigenschaften zu modellieren?
3. Gibt es Möglichkeiten nichtlineare (also spannungsabhängige) Viskoelatizität zu modellieren.
4.  Wie gut oder schlecht lassen sich in Abaqus eigenen Materialmodelle implementieren, hat da jemand Erfahrung mit?
Vielen dank schon mal, falls mir Jemand weiterhelfen kann.
Gruß Lena
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wattblume 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nur Grundkenntnisse in dem Bereich, aber ein paar Info's habe ich trotzdem.
>1. Welche viskoelastischen Materialmodelle gibt es bei Abaqus (ich >hab beim suchen in der Hilfe bisher nur Prony gefunden gibt es d >anoch mehr?)?
Es gibt verschieden elastische und hyperelastische Modelle sowie hyperelastische Schaummodelle die man in Verbindung mit viskoelastizität nutzen kann. Du kannst Zeit- und/oder Frequenzabhängige Viskoelastizität definieren kannst.
>2. Gibt es Möglichkeiten anisotrope oder zumindes othotrope >viskoelastische Materialeigenschaften zu modellieren?
keine Ahnung
>3. Gibt es Möglichkeiten nichtlineare (also spannungsabhängige) >Viskoelastizität zu modellieren.
Es gibt wie erwähnt sowohl lineare als auch nichtlineare viskoelastische Modelle. Jedoch kann ich dir nicht sagen, ab man die Viskoelastizität speziell von der Spannung abhängig machen. Wahrscheinlich ist das sogar Bestandteil bestimmter Materialmodelle. Üblicherweise macht man sie Dehnratenabhängig.
>4.  Wie gut oder schlecht lassen sich in Abaqus eigenen >Materialmodelle implementieren, hat da jemand Erfahrung mit?
Erfahrung damit habe ich keine. Es gibt jedoch die Möglichkeit eigene (auch viskoelastische) Materialmodelle über eine User Subroutine einzubinden.
