  SIMULIA/ABAQUS
  Genauigkeit der Textausgabe
Autor Thema:  Genauigkeit der Textausgabe (842 mal gelesen)
Mr_Lundeguard
Sehen Sie sich das Profil von Mr_Lundeguard an!   Senden Sie eine Private Message an Mr_Lundeguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr_Lundeguard
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, um ein Phänomen besser zu verstehen will ich mir ein paar ausgewählte Elemente einzeln anschauen. Da ich dann verschiedene Parameter einzeln verändern will muss ich aus den Daten (*.dat) einer bestehenden Analyse ein representatives Element generieren. Das funktioniert soweit, nur sind die Genauigkeiten der Ausgaben nicht sonderlich gut.
Kann man diese Ausgabegenauigkeit hochsetzen?
gruß Jeff
PS: Ausgabe über:
*Node Print, NSet=ElSet1
U
Ausgabegenauigkeit: 5 Stellen
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr_Lundeguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhhh, weder bei *Node Print noch bei *El Print gibt es Parameter um das einzustellen.
Als Workaround kann ich lediglich verschlagen, dass du dir die Info mit  Report->Field Output vom Viewer in eine ASCII-Datei schreiben lässt. Da kannst du das einstellen. Du musst halt vorher alles außer deinem Element Set ausblenden, dann bekommst du nur die Ergebnisse für dein Set in die Datei geschrieben.
