 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: unit problem (1133 mal gelesen)
bkm1 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 20.07.2006
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Model 1: 20x20 mm*mm. bottom nodes are fixed. applied displacement on top surface: +1mm in y direction. Linear elastic material. E=210000N/mm*mm Result: Reaction force in y direction = - 239076.923 (unit should be N) Model2: 20,000x20,000µm*µm, bottom nodes are fixed. applied displacement on top surface: +1000µm in y direction. Linear elastic material. E=210000µN/µm*µm Result: Reaction force in y direction = - 239076923 (unit should be µN) Both models have same dimensions and displacements. why the reaction forces have different values?
oeztueke Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 20. Jul. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bkm1
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 20. Jul. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bkm1
bkm1 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bkm1
bkm1 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2006 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bkm1 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I think, the conversion of the Young Modulus is correct. And I think i know what was the mistake. Abaqus report reaction forces for plain strain/stress element as force/unit thickness. That’ why the reaction force is 1000 times smaller for the second model. Am I correct? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
