 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Kontaktvereinfachung möglich? (963 mal gelesen)
Honeyman Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 16. Jul. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite gerade übungsmäßig an einem FEM-Modell bei dem es zum Kontakt zwischen einem Stahl- und einem Kunststoffteil kommt. Mit Kontaktbedingungen habe ich noch nicht soviel zu tun gehabt. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass man die Kontaktbedingungen auch umgehen kann, z.B. mit Constraint-Tie. Dabei werden wenn ich das richtig verstanden habe, die beiden jeweiligen Flächen fest miteinander verbunden. Bei meinem Bauteil sind im Prinzip keine Relativbewegungen zwischen den Teilen vorhanden, es handelt sich um eine Art kunststoffumspritztes Teil. Könnte ich dann auch mit Constraint-->Tie arbeiten? Wenn ja, muss ich dann noch etwas bestimmtes beachten? Kann man das allgemein sagen, wann man was benutzen kann? Was habt ihr für Erfahrungen mit Kontaktproblemen bzw. Constraints gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oeztueke Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 17. Jul. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honeyman
prinzipiell kannst Du ein TIe-Constraint verwenden. Wenn du unmittelbar an der Verbindungsstelle Spannungen auswerten willst, muss Du etwas vorsichtiger sein. In dem Fall kannst Du den Ergebnissen nur dann Vertrauen, wenn Knoten auf Knoten liegen. Gruss ------------------ koe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honeyman
Wenn die beiden Bauteile fest miteinander verbunden sind, kannst du ggf. Kontakte umgehen wenn du beide Bauteile merged und somit ein homogenes Netz (keine doppelten Knoten) erstellen kannst. Falls du mit /CAE arbeitest und das für dich eine Option ist, kannst du ja nochmal nachfragen wie das geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honeyman
Hallo Du kannst grundsätzlich nicht annehmen, dass der Kunststoff fest mit dem Metallteil verbunden ist! Solltest Du Dich für die Festigkeit der Verbindung Kunststoff-Metall oder der näheren Umgebung interessieren wäre die Annahme einer perfekten Haftung alles andere als konservativ. G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Merge habe ich auch schonmal gehört, habe das auch in der CAE schon versucht, allerdings ohne Erfolg. Es kam die Meldung, dass diese Funktion nicht möglich ist. Weiß nicht, woran das letzendlich lag. @Goldstein: Ist klar, dass eine feste Verbindung zwischen den beiden Masterial stark vereinacht ist. Die direkte Festigkeit bzw. Spannungswerte der Verbindung Kunststoff-Metall interessiert aber mich eigentlich nicht, sondern eher die Gesamtverformung des ganzen Teils. Es kommt mir hauptsächlich auf die Kraftübertragung an, das die gewährleistet ist. Ginge das dann nicht mit Constraint? Wie sollte ich es denn sonst am besten rechnen bzw. was muss ich dann dabei besonders beachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Honeyman
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann werde ich das mal so probieren. Habe auch mal mit Kontakt gerechnet, allerdings kamen da sehr seltsame Ergebnisse raus, die Flächen waren sehr stark verzerrt. Habe gerade leider keine Möglichkeit, Bilder hochzuladen. Was muss ich denn bei der Verwendung von gewöhnlichem Kontakt auf jeden Fall beachten. Wie gesagt, da habe ich noch nicht viel mit zu tun gehabt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
