  SIMULIA/ABAQUS
  Knotengenerierung um eine Achse
Autor Thema:  Knotengenerierung um eine Achse (607 mal gelesen)
DasB
Sehen Sie sich das Profil von DasB an!   Senden Sie eine Private Message an DasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasB
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zylinder.txt
zylinder_schief.txt
habe ein kleineres Problem in ABAQUS, was mich zur Verzweiflung treibt. Zwecks Paramteruntersuchungen bin ich darauf angewiesen, das ganze in Inputfiles zu generieren. Das ganze brauche ich für meine Diplomarbeit. Habe das Problem aber der einfachheithalber auf einen sehr kleines Modell bschränkt. Exemplarisch habe ich dazu zwei Inputfiles hochgeladen. Die Endung txt muss zum Ausführen in *.inp umbenannt werden.
Problem ist folgendes:
Es soll ein Zylinder generiert werden.
Dazu folgende Schritte:
1) Definition zweier Knoten mit den Koordinaten (0,0,0)und zweier Knoten mit den Koordinaten (0,10,0).Das sind jeweils der Mittelpunkt und ein Punkt auf dem Bogen eines Kreises.
2) Mittels *ngen wird der Knoten (0,0,0) mehrmals auf sich abgebildet und kopiert.
3) Mittels *ngen sollen Knoten zwischen den Knoten (0,10,0) auf einer Kreisbahn generiert werden. (Dazu *ngen, in Kombination mit line=c). Hierzu muss eine Rotationsachse definiert werden!!!!
4) Die Strecke zwischen den Knoten im Mittelpunkt und den äußeren Knoten auf der Kreisbahn werden jetzt mittels *nfill mit neuen Knoten gefüllt. (es entsteht quasi ein Spinnennetz)
5) Dieses Spinnennetz wird zweimal mittels *ncopy in z-Richtung kopiert
6) Die Elemente werden zwischen den Knoten eingebaut.
7) Es ist ein Zylinder entstanden.
Die erste Datei "Zylinder" funktioniert. Die Spinne liegt hierbei in der x-y-Ebene. Bei der Knotengenerierung werden alle Knoten auf der Kreisbahn mit konstantem Radius zum Mittelpunkt gesetzt.
Das Problem ist die zweite Datei. Sie funktioniert auch, aber hierbei soll die Spinne nicht in der x-y Ebene liegen, sonder schief. Sobald hier die Knoten auf der äußeren Kreisbahn generiert werden sollen, läuft etwas falsch. Man muss bei dieser Knotengenerieung einen Punkt auf der Rotationsachse angeben, die rechtwinklig auf der Kreisfläche steht. Das habe ich auch gemacht. Mein entstehender Zylinder ist aber nicht kreisförmig mit konstantem Radius, sondern eher oval. Die Radien sind nicht konstant, obwohl ich um eine angepasste Rotationsachse drehe.
Wo liegt mein Fehler? Wäre unendlich dankbar, wenn mir dabei jemand helfen könnte.
M f G
Björn
