  SIMULIA/ABAQUS
  Laminattheorie
Autor Thema:  Laminattheorie (1406 mal gelesen)
Mr_Lundeguard
Sehen Sie sich das Profil von Mr_Lundeguard an!   Senden Sie eine Private Message an Mr_Lundeguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr_Lundeguard
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich für alte Hasen eine Lapalie: Wenn man ein Laminat (Aufbau bsw.: 20% 90Grad, 40% 0Grad, 20% -45Grad und 20% 45 Grad, Gesamtdicke 5mm, E1, E2, nu12, G12, G13, G23) modellieren will welche Elemente nimmt man da ab besten? Oder muss man wirklich verschiedene Elementschichten kinematisch koppeln?
Gruß und Danke im Voraus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jul. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr_Lundeguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht einfacher als du denkst (kann aber auch sehr komplex werden).
Die einfache Methode ist die virtuelle Anordnung dieser Schichten in Schalen oder Kontinuum-Schalen. Beim Keyword *Shell Section gibt es den Parameter COMPOSITE. Damit kannst du dann in den Datenzeilen einfach die Dicke und Orientierung deiner Schichten definieren.
Die erweiterte Materialeingabe erledigst du mit *Elastic, Type=...
Mehr Info's im Keyword Reference Manual und Users Manual. Du findest in den fertigen Eingabedateien in den Manuals bestimmt auch welche mit dieser Option. Da kannst du bei Bedarf ja mal nachschauen.
Mustaine
PS: Falls du das Kommando zum suchen nach Keywords und Parametern in diesen Dateien noch nicht kennst:
abaqus findkeyword
siehe Users Manual (v6.6) 3.2.11
