  SIMULIA/ABAQUS
  Verschiebungen anzeigen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiebungen anzeigen (1343 mal gelesen)
P.H.
Sehen Sie sich das Profil von P.H. an!   Senden Sie eine Private Message an P.H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.H.
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man sich bei der Auswertung auch Verschiebungen in Richtung eines beliebigen (über Tools-Datum erstellten) Koordinatensystems anzeigen lassen? Also z.B. in Verschiebungen in X-Richtung des KSYS?
oeztueke
Sehen Sie sich das Profil von oeztueke an!   Senden Sie eine Private Message an oeztueke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeztueke
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann man.
Versuch's über result==>result options==>transformation
danach muss Du den Button "user specified" aktivieren und entsprechendes Koordsys auswaehlen.
koe
P.H.
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, das hat ja schonmal geklappt. Danke!
Nur noch eine Frage: Wenn ich die Ergebnisse auf ein bestimmtes KSYS transformiert habe, und ich dann eine Report-datei z.B. mit allen Verschiebungen ausgeben lasse, wird dieses dann auch in dem gewählten Koordinatensystem ausgegeben?
Da war ich mir nicht sicher, allerdings habe ich beim Erstellen des Reports auch keine Auswahlmöglichkeit gesehen.
oeztueke
erstellt am: 24. Jul. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
So bald Du die Ergebnisse in einem odb transformiert hast, werden die xy-daten in dem neuen Koordinatensystem erzeugt, deswegen gehe ich davon aus, dass dies auch beim report so ist.
koe
