  SIMULIA/ABAQUS
  Kann .odb nicht öffnen
Autor Thema:  Kann .odb nicht öffnen (1241 mal gelesen)
fox0406
Sehen Sie sich das Profil von fox0406 an!   Senden Sie eine Private Message an fox0406  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fox0406
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein mittelschweres Problem.  Ich habe auf MEINEM Computer eine input in 6.5-4 erstellt, diese auf einem ANDEREN Computer lösen lassen.(in 6.6-1) Ich kann die .odb nicht öffnen mit dem Kommentar: Cannot retrieve set. shortcut undefined
Wenn ich die jobs auf meinem Computer löse, kann ich die odbs öffnen. Woran leigt das? Wäre wichtig, denn ich wollte die Rechenleistung anderer Computer nutzen, um gleichzeitig noch weiterarbeiten zu können, da mein Computer leider in die Knie geht bei der Rechenleistung (102 MByte für die odb)
fox
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fox0406 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch klar. Du rechnest mit 6.6 und willst die odb mit dem Viewer von 6.5 öffnen. Andersrum geht es. So aber nicht.
D.h. du musst entweder auch den Solver von 6.5 verwenden oder du installierst bei dir den Viewer (CAE) von 6.6.
fox0406
erstellt am: 21. Jun. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das so klar wäre würde ich nicht fragen. Natürlich habe ich die ODB mit Abaqus 6.6-1 geöffnet. Es hat ja auch auf meinem eigenen Rechner funktioniert. Aber eben nicht, wenn ich die Datei auf einem Fremdrechner nutzen möchte.
Würde man eine odb, die mit 6-1 berechnet wurde in 5-4 öffnen, dann würde ein Feld erscheinen, das die odb einer höheren Version entstammt und man Abaqus abdaten muss!
Also das kann nicht die Lösung sein.
Sorry
