  SIMULIA/ABAQUS
  6.6: Legende sichern ?
Autor Thema:  6.6: Legende sichern ? (1026 mal gelesen)
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
der Abaqus Viewer 6.6 bietet die Möglichkeit eigene Legenden (die Farbpalette) zu kreieren. Gibt es eine Möglichkeit diese Legende später zu speichern um sie bei einem späteren Aufruf des Viewers wiederzuverwenden ?
G.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht eigentlich sehr leicht mit Hilfe eines kleinen Scriptes.
Du startest den Viewer und erstellst nur deine Legende. Diese Aktion wird in der abaqus.rpy protokolliert. Du löscht alle anderen Befehle (leicht zu erkennen) und speicherst die Datei z.b. als spectrum.py
Diese Datei lässt du nun bei jedem Start des Viewers ablaufen. Entweder indem du bei dem Startbildschirm "Run Script" wählst oder indem du den Aufruf des Scriptes in der Kommadozeile beim Aufruf des Viewers integrierst.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 20. Jun. 2006 editiert.]
Goldstein
erstellt am: 21. Jun. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee !
