  SIMULIA/ABAQUS
  Drehpunkt verlagern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehpunkt verlagern (1875 mal gelesen)
gaas
Sehen Sie sich das Profil von gaas an!   Senden Sie eine Private Message an gaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gaas
erstellt am: 19. Jun. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin noch ein ziemlich neuer ABAQUS-User und wollte wissen, wie man den Drehpunkt um das sich das Assembly bzw Part dreht versetzen bzw. verlagern kann!
Schon mal vielen Dank
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 19. Jun. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gaas 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du vielleicht mal etwas genauer beschreiben was du meinst.
Mit "Drehpunkt um den sich das Part/Assembly dreht" kann ich nicht viel mit anfangen.
Dominik
gaas
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine damit das Drehen mit der Maus. D. h. wenn der Drehpunkt um den man das Assembly dreht ausserhalb des Assemblys liegt muss man sehr oft absetzen. In ProE ist das der SpinCenter
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht in CAE/Viewer. Allerdings kannst du den Drehpunkt nur neu setzen, wenn du über den Button gehst, und nicht über Ctrl+Alt+Linksklick.
Klicke also auf den Button "Rotate View" und dann kannst du unten über den Button "Select..." einen neuen Drehpunkt wählen. Dieser gilt solange, bis du einen neuen wählst oder den Default-Drehpunkt wieder herstellst.
