  SIMULIA/ABAQUS
  Hilfe bei Blechschrauben
Autor Thema:  Hilfe bei Blechschrauben (784 mal gelesen)
Bine81
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Bine81 an!   Senden Sie eine Private Message an Bine81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bine81
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich muss eine Blechschraubenverbindung modellieren/berechnen und weiss im Moment leider noch nicht wie ich das Problem angehen soll.
Kann mir jemand helfen ?
Muss ich die Gewindegänge einzeln modelieren ? Hat da schon jemand mit Erfahrung gesammelt ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Bine
oeztueke
Sehen Sie sich das Profil von oeztueke an!   Senden Sie eine Private Message an oeztueke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeztueke
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bine81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bine81,
suche nach dem Stichwort Schraube, mit Hilfe der Suchfunktion des Forums. Du bekommst jede Menge Fragen und Antworten. Darunter z.B.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/000039.shtml#000000
koe
Bine81
Studentin
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank schon mal,
werde mich wohl noch mehr einlesen müssen :-)
Ich dachte die Modellierung einer gewindefurchenden Blechschraube könnte ich einfacher gestalten, da ich zum Beispiel nur einen Gewindegang modellieren würde (Das Blech ist ca. 2-3-mm dick)und diesen auch ohne Steigung (Interresant ist für mich nur das Versagen eines Ganges bzw. Herrausspringen eines Gewindeganges).
Schönen Gruß
Bine
