  SIMULIA/ABAQUS
  Hilfe Import Step ,Igs
Autor Thema:  Hilfe Import Step ,Igs (3753 mal gelesen)
Rumkugel
Sehen Sie sich das Profil von Rumkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Rumkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumkugel
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ich habe folgendes Problem an dem ich seit Tagen rumdoctor. Ich habe mir mitttels eines CT aufnahmen von einem Knochen gezogen, die ich nun in Abaqus importieren möchte. Habe Sie STL's dann in STEP und IGS umgewandelt. Das ist ein echter Aufwand ! Die Dateien sind jetzt ungefähr 30 MB groß. Wenn ich Sie jetzt also bei Abaqus impotiere, dann kommt irgendwann die Meldung Valid and imprecise aber der Rechner hört nich auf zu arbeiten. Eine neue *Sat wurde aber schon erzeugt. Erstaunlicherweise wird aber immer und immer wieder von immer valid und imprecise angegeben und der Dateiname mit einer fortlaufenden Nummer dahinter hochgezählt. In etwa
Dateiname -1
is a valid and imprecise
Dateiname -2
Dateiname -3
Ich kann mir bei leibe nicht vorstellen das das so richtig ist.
Wir kriege ich nun diese wirklich komplexe Knochenstruktur in dieser Dateigröße bei Abaqus importiert ?
P.S. Autocad und Co können die Dateien als IGS laden, sieht ein bischen wüßt aus funktioniert aber.
Rumkugelv
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 18. Jun. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
IGES als Format zu wählen ist äußerst schlecht.
Empfehlenswert ist ACIS(*.sat) oder STEP.
Valid bedeutet das die Geometrie in Ordnung ist, es kann jedoch Probleme beim Vernetzen geben.
Beim importieren der Datei solltest du auch:
Repair Option -> Convert to precise representation
anklicken.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 18. Jun. 2006 editiert.]
Rumkugel
erstellt am: 18. Jun. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Das ich mit IGES bei Abaqus nicht sehr weit komme, habe ich jetzt auch von anderer Stelle gehört.
Ich bin jetzt aber in der Lage mein Problem noch besser beschreiben zu können.
Ich habe von meinen CT Schnitten jetzt auch STEP Dateien. Eben diese habe ich versucht in Abaqus zu importieren. Nach nur 7 Stunden in unserem schönen sehr schnellen Rechenzentrum, hab ich meinen Knochen endlich importiert bekommen. Allerdings kann das doch für eine 30 MB Datei nicht so lange dauern. Das Teil sieht im Part Modul aus wie vernetzt und es erscheint eine Angabe aus der ich schließe das der Knochen etwa 105 000 Elemente hat. Ich bin nicht einmal ein der Lage das Ding einigermaßen zeitverzögert zu drehen oder sonst einen Befehl ausführen zu lassen. Ich kann nicht mal nachgucken ob es jetzt eine Shell oder ein Solid ist... es sei denn ich koche 3 Kannen Kaffe zwischendurch.
Ich bin wirklich verzweifelt und möchte nichts weiter als einfach die Teile importieren, als 3D Solid an Ihnen weiter im Partmodull arbeiten und sie selber nach Zusammenbau in der Assembly meshen. Und zwar so, dass da keine 105 000 Elemte rauskommen.
Wer kannmir helfen, beim Import, konvertieren etc. Meine ganz einfachen 3D Viewer zeigen die Step Datei Hammer genau nach 10 Sekunden Ladezeit. Es muss doch möglich sein das erst mal ganz stumpf in Abaqus reinzubekommen. Kann ich die Datei im Vorfeld verkleinern oder sonst wie schlau bearbeiten und entschärfen oder das von Abaqus scheinbar generierte Netz beeinflussen.
(Wieso erscheint überhaupt eine Netztstruktur im Part Modul).
Welches Programm konvertiert von Step nach *sat, bzw wie bekomme ich aus dem STL, jetzt STEp, dcm Dateien ?
Ich bin für jede Hilfe und Anregung dankbar
Runkugel
