  SIMULIA/ABAQUS
  elementnummer(input)
Autor Thema:  elementnummer(input) (1367 mal gelesen)
sep
student
Sehen Sie sich das Profil von sep an!   Senden Sie eine Private Message an sep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sep
Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen.
Und nochmals vielen Dank
ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen?
HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, bin Abaqus Neuling habe 2 kurze wahrscheinlich triviale fragen.
Arbeite mit input files, wie kann ich mir die elementnummer und knotennummern anzeigen um die benchmark beispiel gut nachvollziehen zu können, im cae kein thema aber bei den inputfiles keine ahnunug, habe im viewer nichts gefunden.Habe aber ein älteres buch da taucht der befehl DRAW,ELNUMB der ist aber in abaqus 6.5 wohl nicht vorhanden(habe nachgeschaut).
Wie kann ich mir denn nur das Modell anzeigen lassen, also input ohne material, beslastung usw. habe es versucht mit den benchmarkbeispielen die entsprechenden zeilen zu löschen und dann über command : abaqus interactive job=....inp zu laden, geht nicht.(ist ja aber eigentlich kein job). Oder gibts da einen völlig anderen Weg.
Wäre dankbar um schnelle Antwort, da dringend.!!
sep
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
zu frage 1: mehrere Möglichkeiten
Im Viewer kannst du die Element und Knotenlabel anschalten. Das geht in 6.5 über Contour Option->Label
Außerdem kannst du dir im Viewer bei einer bekannten Nummer den Knoten oder das Element anzeigen lassen. Tools->Display Group->Create (oder Botton)->Element/Node->Label
Du kannst im Viewer in interessanten Bereichen die Nummer abfragen. Tools->Query->Node/Element oder Probe Value
In CAE kannst du die Label auch anschalten. View->Assembly/Part Display Options->Mesh
zu Frage 2:
Du kannst die Input-Datei in CAE importieren. File->Import->Model
Du kannst auch die ganze Analyse durch einen datacheck schicken und die odb dann im Viewer öffnen. abaqus job=... datacheck
