  SIMULIA/ABAQUS
  Elemente in CAE
Autor Thema:  Elemente in CAE (1473 mal gelesen)
HappyHour
Sehen Sie sich das Profil von HappyHour an!   Senden Sie eine Private Message an HappyHour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HappyHour
erstellt am: 21. Mai. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gern Elemente oder Knoten einer Ebene, also z.B in x=10 zu einer Gruppe zusammenfassen, weiß jemand, ob das in CAE oder Python geht? (Ich befürchte leider, dass nicht, aber vielleicht weiß ja doch einer was.) Uns falls es gehen sollte, kann man die dann so umbenennen wie man möchte;wie?
Gruß!
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 22. Mai. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HappyHour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HappyHour,
mit folgenden Schritten müßtest Du zum Ziel kommen :
1. Ebene bei x=10 erzeugen
2. Volumenpartition mit der in 1 erzeugten Ebene
3. Set mit der Schnittfläche erzeugen
Damit erhältst Du einen Knotensatz mit allen Knoten in der Schnittebene und einen Elementsatz mit allen zur Schnittebene gehörenden Elemente.
Gruß KubaG
HappyHour
erstellt am: 22. Mai. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI KubaG!
Danke für die Antwort. Trotzdem wie ich es dreh und wende - es paßt nicht. WEnn ich eine Datum-Fläche lef, dann muss ich ja immer noch ihre Index-Nummer haben. Ich will es aber nicht über Nummern machen.
Ausserdem ging es darum, Auflagerbedingungen zu definieren, denn wenn ich z.B. sage encastre face, dann werden zur die Ränder eingespannt (oder seh ich das falsch?) ich hätte aber gern, dass er alle knoten auf dieser Fläche festhält.
Gruß, Happy
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HappyHour 10 Unities + Antwort hilfreich
Späte Antwort, aber vielleicht hilft es noch...
So wie es KubaG beschrieben hat sollte es klappen.
Also Bauteil partitionieren, die störenden Cellen ausblenden, die Fläche in ein normales Set (kein Surface-Set) packen und dieses Set dann bei den Randbedingungen auswählen. Beim erstellen einer Randbedinung also den "Set"-Button rechts unten anklicken und das entsprechende Set auswählen. Dann gilt die RB für alle Knoten auf dieser Fläche.
