  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme bei Partitionierung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei Partitionierung (2264 mal gelesen)
Pete81
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pete81 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete81
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein sehr komisches Problem bei der Partitionierung in Abaqus V6.5/CAE.
Wenn ich einen Volumenkörper partitionieren will, z.B. über die Methode Point and normal kann ich keine Kanten des Bauteils anwählen (als Normale). Wirklich keine einzige? Woran kann das liegen?
Ich dachte erst, dass dann mit dem Modell etwas nicht stimmt und man deshalb da nichts auswählen kann. Wenn ich aber z.B. die Funktione "Partition edge" ausprobiere kann ich alle Kanten beliebig anwählen. Das kann es also nicht sein.
Weiß da jemand vielleicht etwas?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist die ausgewählte Kante nicht gerade.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr ungewöhnlich. Hast du bei den Selection-options auch "select from edges / all entities" angegeben?
Pete81
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich alles gemacht. Es scheint echt so, als ob es keine geraden Kanten an dem Bauteil geben würde (in der Realität gibt es sie auf jeden Fall..).
Das Komische ist, dass ich das Teil ausgehend von der gleichen Datei schon einmal über Step nach Abaqus importiert habe. Damals hat alle geklappt.
Naka, habe mir schon anders geholfen jetzt. Danke für die Beiträge!!!
