  SIMULIA/ABAQUS
  PE Plastic strain components at integration points
Autor Thema:  PE Plastic strain components at integration points (2498 mal gelesen)
umformgrad26mb
Sehen Sie sich das Profil von umformgrad26mb an!   Senden Sie eine Private Message an umformgrad26mb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umformgrad26mb
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen was die Grösse PE23 bedeutet und wie man formelmässig PE23 herleiten (z.B. aus PE22 und PE33) kann?
PE ist die Plastische Dehnung (plastic strain). PE11,PE22 und PE33 sind die plastischen Dehnungen in den Hauptachsen. Aber unter PE23 kann ich mir nichts vorstellen, zu mal sich diese Grösse auf einen Knotenpunkt bezieht.
Gruss Philip
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umformgrad26mb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube du liegst da falsch. PE11, PE22 usw... sind nicht die Pl. Dehnungen in den Hauptachsen, sondern einfach die Normalkomponenten und PE12, PE13 usw.. die Tangentialkomponenten. Zitat aus dem Handbuch:
PEij
-component of plastic strain ().
PEP
All principal plastic strains.
Gruß Lukasz
umformgrad26mb
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke!
Da hast du Recht!
Max./Mid./Min. Principal PE sind ie Dehnungen an den Hauptachsen, PEii die Normalkomponenten und PEij die Tangentialkomponenten!
Aber diese Dehnungen sind doch knotenbezogen oder?
Wie kann man sich eine tangentialle Dehnungskomponente an so einem Knoten vorstellen?
Gruss Philip
oeztueke
Sehen Sie sich das Profil von oeztueke an!   Senden Sie eine Private Message an oeztueke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeztueke
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umformgrad26mb 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Werte sind nicht knotenbezogen, sondern werden in Viewer aus den Integrationspunkten ermittelt, also per Interpolation, bzw. Extrapolation an den Ränder.
koe
