  SIMULIA/ABAQUS
  Solid-Elemente mit Composite-Material
Autor Thema:  Solid-Elemente mit Composite-Material (2153 mal gelesen)
aku80
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von aku80 an!   Senden Sie eine Private Message an aku80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aku80
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Laminat mit Solid-Elementen (C3D8) und geschichtetem Querschnitt (*SOLID SECTION, COMPOSITE) in ABAQUS erstellt. Nun möchte ich, dass die Spannungen ausgegeben werden. Wenn ich im Field-Output die Spannungsausgabe anwähle, erscheint folgende Warnmeldung "Database output is not currently available for composite solids". Bedeutet das, dass ich überhaupt keine Spannungen für Solid-Elemente mit Composite-Material ausgeben kann? Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
Zur Information: Ich habe das Modell in CAE erstellt und über den Keyword-Editor das Composite-Material eingegeben, da Composite bei Volumenelementen von CAE bis jetzt (Version 6.5) noch nicht unterstützt wird. Könnte mein Spannungsproblem auch dort zu finden sein?
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aku80 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es aussieht kannst du die Spannungen nicht ins *.odb-File ausgeben. Es sollte aber gehen sie ins *.fil(binär) bzw. *.dat(ASCII) -File auszugeben, mit *EL FILE, bzw. *EL PRINT
Gruß Lukasz
