  SIMULIA/ABAQUS
  Punktmasse
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktmasse (2919 mal gelesen)
happylucky
Sehen Sie sich das Profil von happylucky an!   Senden Sie eine Private Message an happylucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für happylucky
ProE Wildfire 2.0
Abaqus 6.5.3
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Neue Woche, neues Problem.
Im Anhang hab ich ein Bild beigefügt, welches meine Problemstellung beschreibt (Bild "frage_01_01.jpg").
Ich habe nun das Problem, dass sich bei mir keine Auswirkung der Punktmasse zeigt. Eigentlich müsste sich am auslagernden Ende des Balkens eine Kreiselbewegung einstellen?
Muss ich die Punktmasse im Teil oder im Assembly definieren? Wie muss ich die Punktmasse richtig definieren?
Die Eingabemaske für eine Punktmasse habe ich bereits gefunden (siehe Bild "frage_01_02.jpg").
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Danke!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für happylucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Prozedur/Step rechnest du?
Hast du auch Gravitation aktiviert? (in Load-Modul)
Bei statischen Rechnungen wird die Masse sonst nicht berücksichtigt.
happylucky
ProE Wildfire 2.0
Abaqus 6.5.3
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
untersuchung_07_inp.TXT
Danke Mustaine!
Ich habe nun das inp-file in den Anhang gegeben. Damit erspare ich mir möglicherweise einiges an Erklärungen.
Eine Möglichkeit mit der ich die Gravitation aktivieren kann habe ich nicht bemerkt.
Bei den Steps rechne ich mit "Static, Generel" (möglicherweise die Ursache?) und "Fixed" Incrementation.
Da ich nicht weiß, ob ein INP-File von 6.6 mit 6.5 zu öffnen ist, erwähne ich noch, dass ich bereits mit Version 6.6 arbeite.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für happylucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir dein inp nicht angeschaut, aber wenn du sagt, dass du statisch rechnest, musst du die Gravitation als Last einbauen. ansonsten spielen Massen und Beschleunigungskräfte keine Rolle.
Mach es in CAE oder schaue im Keyword Manual bei *DLOAD. Es müsste dann ungefähr so aussehen:
*DLOAD
Set/Node, GRAV, 9810, -1, 0, 0
Also Beschleunigung von 9810 (mm/s^2) in negative x-Richtung.
Je nachdem wie dein Model orientiert ist und mit welchen Einheiten du rechnest musst du es anpassen.
