 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Schwingende Belastung (2742 mal gelesen)
happylucky Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 03.05.2006 ProE Wildfire 2.0 Abaqus 6.5.3
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Abaqus-User! Kann mir von euch jemand sagen, wie man eine schwingende Last (sinusförmig) aufbringen kann? Die Sinus-Last soll als concentrated force in einem Punkt angreifen. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass dies mit dem Ampliduden-Editor (siehe Anhang) funktionieren müsste. Doch welche Eingaben sind dabei zu tätigen? Wie gehe ich dabei vor? Hoffe, es kann mir jemand von euch helfen!! Danke, lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für happylucky
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für happylucky
Keine einfache Frage. Ich habe das auch noch nie benutzt. Gib mal ein: 10 0 0 0; 1 Mach mal eine kleine Testrechnung und schaue dir im XY-Plot an, ob die Eingaben passen bzw. ob du sie etwas modifizieren musst. Laut User Manual (v6.6: 27.1.2) gibt man da eine Fourier-Reihe an. Wenn du das Menu von deinem Bild offen hast, klicke mal rechts oben auf den Button mit dem schwarzen Mauszeiger und dem Fragezeichen und dann auf dieses Menu. Die Hilfe zeigt dir dann, wie die Kurve im Prinzip aussieht. Zusammen mit dem Keyword-Manual wirst du dann schon raus bekommen, was die Eingaben bedeuten und wie sie bei dir aussehen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für happylucky
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe unter: Steady State Dynamics Concentrated Force dann kann Real- und Imaginärteil der Schwingung eingegeben werden, wobei der Imaginärteil bekanntermaßen dem Sinus entspricht und die Amplitude wird auf Instant belassen. Muss jetzt nur noch einmal nachschauen, wo man genau die Kreisfrequenz definiert. [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 03. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gringo82 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 18.01.2006
erstellt am: 18. Mai. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für happylucky
Hi ich habe das ganze auch mal mit Abaqus/CAE probiert. >Bin dann aber so frustriert gewesesn, dass ich es direkt im Input-File gemacht habe. Kannst du mal genau schreiben welche Parameter du wo gesetzt hast, vor allem wo du die Kreisfrequenz (also den Sinus Sweep) und die Amplitude des Sinus gesetzt hast Danke Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lukasz Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 25.11.2005
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für happylucky
Zitat: Original erstellt von Gringo82: Hi ich habe das ganze auch mal mit Abaqus/CAE probiert. >Bin dann aber so frustriert gewesesn, dass ich es direkt im Input-File gemacht habe.
Das geht mir andauernd so... *grins* Aber mal im ernst: ich würde einen sauber aufgebauten Input-File als Modell gegenüber dem CAE-Modell immer bevorzugen. Aber jedem das seine.... ist sicherlich auch ein wenig eine Glaubensfrage. Gruß Lukasz
[Diese Nachricht wurde von lukasz am 19. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
