 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Übersicht für Anfänger (2761 mal gelesen)
HappyHour Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 01.05.2006
erstellt am: 01. Mai. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich wüßte gern, wann man jetzt eigentlich was bei Abaqus verwendet? Wann erstellt man ein Model im CAE und wann kann man direkt ein .inp file schreiben? Was ist mit Python aufwändiger als .inp oder???? Womit sollte ich denn am besten arbeiten, mit Python oder Input-Dateien?? Wenn mir jemand eine Übersicht geben könnte, wäre ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 03. Mai. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HappyHour
Abaqus wird dann angewendet, wenn man eine physikalische Problemstellung untersuchen möchte. Der klassische Fall ist die Fragestellung nach dem Verhalten einer Struktur unter einer Belastung (z.B. Fahrzeug im Crash). Der erste Schritt hin zur Lösung ist der Aufbau eines Berechnungsmodells. Diese Aufgabe kann mit CAE oder mit einem alternativen Preprozessor erledigt werden. Am Ende diesen Schrittes steht die *.inp-Datei, die Geometrie, Materialbeschreibung, Randbedingungen, Lastschritte etc... enhält. Diese Datei stellt das Inputdeck für den Abaqus Standard/Explicit Solver dar. Phyton ist dagegen eine Scriptsprache mit welcher alleine man nicht in der Lage ist Bauteile zu untersuchen. Im Falle von Abaqus erlaubt Python beispielweise die Manipulation des Ergebnisfiles, den Aufbau eines Optimierungsproblems oder die Einführung von Variablen. Python erweitert also die Berechnungs- und Auswertemöglichkeiten. Ein Inputfile, welches die Problembeschreibung enthält, wird aber in jedem Fall benötigt.
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HappyHour
Hallo, aber sicherlich muss man zugeben, dass man mit dem CAE Modul auch nicht sämtliche Probleme lösen kann. Teilweise führt auch nur die Kombination von CAE Modul und manuelle Bearbeitung der Input Datei (=> Edit Keywords) zum Erfolg, da CAE einige Funktionen nicht unterstützt (z.B. Offset bei Schalen). Ein Inputfile selbst kann man natürlich für einfache Problem (Balken auf zwei Stützen ...) auch schnell selbst schreiben. Ansonsten ist die Anwendung des CAE Moduls angenehmer. Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HappyHour
Schlechtes Beispiel Dominik  Shell Offset geht mit CAE 6.6. Aber ansonsten stimmt die Aussage. CAE unterstützt fast alle, aber nicht 100% der Keywords. Aber dafür gibt es ja dann auch den erwähnten Keyword Editor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HappyHour
Hallo Mustaine, bin auch noch bei Version 6.5.1 . Aber finde ich gut, dass man den Shell Offset bei Version 6.6 über CAE definieren kann. Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 03. Mai. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 03. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HappyHour Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
