  SIMULIA/ABAQUS
  Zugprobe Input-File manuell proggen
Autor Thema:  Zugprobe Input-File manuell proggen (1243 mal gelesen)
joasch
Sehen Sie sich das Profil von joasch an!   Senden Sie eine Private Message an joasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joasch
erstellt am: 26. Apr. 2006 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
ich muss im Umfang einer FEM Vorlesung ein Projekt bearbeiten und aus didaktischen gründen das Input-File manuell programmieren. Läuft bisher ganz gut nur 3 Probleme wurden bisher nicht überwunden:
1. Der Werkstoff wurde mit *elastic und *plastic definiert und das fuktioniert auch alles, nur wie gebe ich eine Bruchdehnung an?
2. Wir haben nur ein Viertel der Probe dargestellt und rotationssymmetrische Elemente gewählt. Das heißt das programmierte Bauteil geht bis zur Rotationsachse und von der oberen Einspannung bis zur Mitte in Längsrichtung. Gibt es einen Befehl der das Bauteil "komplett", also 4-fach so groß (an der Mitte und an der Rotationsachse gespiegelt) ausgibt im CAE?
3. Wir geben den Weg vor den die obere Einspannung nach oben gezogen wird. Die Knoten in der in 2. erwähnten Mitte halten wir in y-Richtung fest. (Ebenes Modell!) Bei Bruch muss jedoch die y-Richtung freigegeben werden. Wie programmiere ich das?
Danke für die Hilfe!
Joachim
Joachim
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz ehrlich, eine Analyse mit Simulation des Bauteilversagens ist echt anspruchsvoll. Das solltest du erstmal nach hinten stellen und dich erstmal mit ABAQUS vertraut machen. Hierbei solltest du auch Explicit lernen, da du das für Versagensrechnungen wahrscheinlich brauchen wirst. Nutze die Tutorials und die Manuals, die sind alle ganz gut.
Ansonsten solltest du überlegen, was Ziel der Rechnungen ist und ob man das nicht einfacher ermitteln kann.
zu Frage 2:
Du kannst mit Version 6.5 im Viewer (also im Postprocessing) rotationssymm. Elemente aufsweepen. Du findest das unter View->ODB Display Options->Sweep/Extrude. Mit Version 6.6 kann man da auch noch ebenensymm. Modelle als Vollmodelle darstellen.
zu Frage 3:
Man kann Randbedingungen natürlich von Step zu Step verändern oder entfernen. CAE musst du im Load Modul den Boundary Condition Manager öffnen und die Randbedingung im entsprechenden Step deaktivieren. In der Eingabedatei macht man das beim Keyword *Boundary über den Parameter OP=NEW. Dann musst du alle die noch bleiben sollen dann in den Datenzeilen wieder aufführen.
