  SIMULIA/ABAQUS
  Connector Translator
Autor Thema:  Connector Translator (1566 mal gelesen)
fox0406
Sehen Sie sich das Profil von fox0406 an!   Senden Sie eine Private Message an fox0406  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fox0406
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativer Neuling in FEM und versuche momentan einen bestimmten Kontakt zu realisieren. Mein Chef hat vorgeschlagen mich mal mit dem Thema Translator auseinander zusetzen, um zwei Parts miteinander zu verknüpfen. Allerdings hat hier niemand Ahnung davon. Ich auch nicht und in den Manuals ist dieses Thema nicht wirklich ausführlich beschrieben, geschweigedenn Beispiele. Durch einfaches Herumprobieren kommt man leider nicht so wirklich auf die Wirkungsweise.
Hat damit jemand Erfahrung bzw. weiss, wo ich Nähreres her bekommen könnte?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fox0406 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann ein Connector vom Typ Translator nur Bewegungen entlang seiner Achse zulassen. Er stellt also eine Art Linearführung dar.
Im Users Manual 25.1.5 (Version 6.6) steht mehr zu dem Connector.
fox0406
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, dass könnte durchaus stimmen. Wenn ich dann allerdings einen Connector Stop einfüge, gilt dieser dann in der Richtung, also beschränkt er die Bewegung in Richtung der Linearführung, oder orthogonal dazu? Dazu steht auch noch in Frage, ob sich der Connector bei Bewegung der Parts mitbewegt oder sich nur auf die anfängliche Position bezieht?
Ich weiss, viele Fragen, aber alle in keinem Manual beantwortet.
Danke trotzdem.
