  SIMULIA/ABAQUS
  transfer variables: ABAQUS -> UMAT
Autor Thema:  transfer variables: ABAQUS -> UMAT (2332 mal gelesen)
edmarc
Sehen Sie sich das Profil von edmarc an!   Senden Sie eine Private Message an edmarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edmarc
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit der subroutine UMAT. Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich aktuelle Daten/Variablen aus ABAQUS in die UMAT transferiere bzw. in der subroutine aufrufen kann, die nicht im interface  der subroutine aufgeführt sind?
Es werden zum Beispiel die Spannungen und Dehnungen vor jedem Increment in die subroutine übergeben.
Wie übergebe ich z.B. den Sättigungsgrad oder eine andere Variable?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
edmarc
femaster
Sehen Sie sich das Profil von femaster an!   Senden Sie eine Private Message an femaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femaster
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst den variable Sättigungsgrad in abaqus als Ergebnis in viewer ausgeben, oder als Funktion von anaderen ABAQUS Ergebnisse definieren?
im Prinzip ist alles machbar, entweder definiert man direkt den Variablen in UMAT als eine Funktion der anderen Parameter (Temp., Spannung..etc.) oder als liegt schon als Standard ABAQUS Ergebnisse vor.
Welche Variablen möchtest Du UMAT übergeben?
FEMaster
edmarc
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!
Ich habe das Problem mittels einer Untersubroutine URDFIL gelöst!
