  SIMULIA/ABAQUS
  Issue cannot be deleted not all data released
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Issue cannot be deleted not all data released (1342 mal gelesen)
AndiY
Assistent der Geschäftsleitung
Sehen Sie sich das Profil von AndiY an!   Senden Sie eine Private Message an AndiY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiY
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe FEM-Spezialisten.
Im Rahmen meiner Studienarbeit muss ich eine Berechnung mit Abaqus durchführen. Es geht dabei um die Verformung eines Körpers durch einen anderen Körper. Im angehängten Bild sieht man das Ergebnis dieser Rechnung. Der verformende Körper (im Bild weiß) ist dabei als Rigid-Body definiert. Am Referenzpunkt des Rigid-Body werden die Kräfte während einer definierten Verschiebung des Körpers abgegriffen. Der verformte Körper bekommt ein linear-elastisches Materialmodell zugewiesen. Hier interessieren mich letztendlich nur die Dehnungen. Wie man auf dem Bild erkennen kann, hat die Rechnung schon funktioniert. Ich möchte allerding das Netz weiter verfeinern, da die Ergebnisse noch nicht konvergieren. Wenn ich das tue, kommt irgendwann während der Analyse die Fehlermeldung "Issue cannot be deleted not all data released" und die Rechnung bricht ab. Hat jemand von euch eine Ahnung womit diese Fehlermeldung zu tun hat und wie ich die Berechnung trotzdem durchführen kann.
Für eure Hilfe danke ich schon mal ganz herzlich im Voraus.
Schöne Grüße aus dem Sauerland,
André
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiY 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal bitte deine *.dat, und *.msg Files rein, dann kann man vielleicht was sagen.
Gruß Lukasz
AndiY
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-1.dat.txt
Job-1.msg.txt
Hallo lukasz
Hier die msg und dat Dateien...
Danke für Deine Hilfe!
André
lukasz
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiY 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/000015.shtml
da hat schon jemand damit gekämpft.
Scheint was mit den Einstellungen deines Betriebssystems zu tun zu haben. Was benutzt du, Windows Linux Unix ?
Gruß lukasz
[Diese Nachricht wurde von lukasz am 29. Mrz. 2006 editiert.]
AndiY
erstellt am: 31. Mrz. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lukasz,
den Fred habe ich schon gelesen. Bei mir haben die Vorschläge zur Lösung dieses Problems aber keine Auswirkung gehabt...
