  SIMULIA/ABAQUS
  Generelle Frage
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Generelle Frage (887 mal gelesen)
Mr_Lundeguard
Sehen Sie sich das Profil von Mr_Lundeguard an!   Senden Sie eine Private Message an Mr_Lundeguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr_Lundeguard
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin kompletter Frischling. Ich arbeite mich gerade durch das Getting Started Handbuch. Was mir nicht ganz klar ist, ist was genau Instance Part im Assembly Module bedeutet. Konkret geht es um das Example 5 aus dem Handbuch. Da soll eine Platte vernetzt werden. Was ich nicht verstehe ist, warum ich das Teil im Part Module erstelle, um es dann im Assembly zu bearbeiten. Sorry wenn die Fragen etwas konfus klingen und wahrscheilich auch ziemlich blöd für alte Hasen auf dem Gebiet. Aber wie gesagt, ich bin absoluter Frischling  . Ich bin auch für Verweise auf Erklärungen im Handbuch dankbar.
Vielen Dank im Vorraus
Bob
Mr_Lundeguard
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuer Versuch: Wenn es auch nur ein Part ist, muss man dann trotzdem immer Instance Part im Assembly Modul ausführen? Wenn ja warum, oder ist das einfach etwas was man akzeptieren muss?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr_Lundeguard 10 Unities + Antwort hilfreich
CAE hat wie CAD-Programme eine Part- und Assemblyphilosophie. D.h. du definiertst dein eigentliches Berechnungsmodel erst im Assemblymodul indem du Instancen (sowas wie Abbildungen) von deinen Parts erstellst.
Der Vorteil ist, dass du z.B. eine Schraube nur einmal erstellen bzw. importieren musst, du sie dann aber beliebig oft verwenden kannst indem im Assemblymodul von der Schraube beliebige viele Instancen erstellst. Das was du im Assemblymodul machst wird dann dein Berechnungsmodel.
Das ist auch so wenn du nur ein Part hast und du davon auch nur eine Instance brauchst.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 17. Mrz. 2006 editiert.]
Mr_Lundeguard
erstellt am: 21. Mrz. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit diesem Hintergrund ergibt das Sinn! Danke!
