  SIMULIA/ABAQUS
  Temperatur fällt ab
Autor Thema:  Temperatur fällt ab (662 mal gelesen)
x_jones79
Sehen Sie sich das Profil von x_jones79 an!   Senden Sie eine Private Message an x_jones79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für x_jones79
erstellt am: 21. Feb. 2006 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Wärmeeinbringung mit *DSFLUX, in der umgebung des Elements wo die Wärme eingebracht wird, fällt die Temperatur rapide ab.
Vielen Dank schon mal
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für x_jones79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst schon bisschen mehr von Berechnung verraten, sonst wird es schwierig dir zu helfen
Wie wird die Wärme in Deinem Modell abgeleitet ? Warum sol die Abnahme in direkter Umgebung der Wärmeeinleitung überhaupt falsch sein ? Rechnest Du transient oder steady state ?
Gruß Lukasz
