  SIMULIA/ABAQUS
  Umformung
Autor Thema:  Umformung (1343 mal gelesen)
HarryPotter
Sehen Sie sich das Profil von HarryPotter an!   Senden Sie eine Private Message an HarryPotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryPotter
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Sind schon seit einiger Zeit damit beschäftigt, die Umformung eines dünnwandigen Röhrchen mittels Innendruck zu simulieren. Leider sind wir dabei bisher nicht sehr erfolgreich gewesen.
Fagen:
1) Haben das Röhrchen als Schalenelement definiert, da die Wandstärke im Verhältnis zur Länge sehr klein ist. Richtig?
2) Auf das Röhrchen soll auf einer Seite noch eine Kraft wirken (Vorschub). Können diese aber nicht auf den Rand der Schale aufbringen. Abaqus verlangt Flächen auf die eine Kraft aufgebracht wird. Kann man Kräfte nicht an Kanten anbringen?
3) Im .dat-file treten für sehr viele Knoten folgende Warnungen auf:
    "...nodes may have incorrect normal definitions. The nodes have
    been identified in node set warnnodeincorrectnormal"
  Wo finde ich die Einstellungen dazu?
Danke für Eure Hilfe...
xcarlosx
Sehen Sie sich das Profil von xcarlosx an!   Senden Sie eine Private Message an xcarlosx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xcarlosx
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryPotter 10 Unities + Antwort hilfreich
shells sind schon richtig. welche elementtypen hast du verwendet ???
ist mir nicht ganz klar ? poste mal dein File
das problem wurde mir gestern auch erst erklärt. es hat wohl mit den winkel der benachbarten elemente zu tun. ich ich es festgestellt habe kommt diese warnung bei einem winkel groesser 30°. Das koennte bei dir auch der Fall sein.
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryPotter 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2) Zitat aus dem ABAQUS-Handbuch ( ABAQUS Analysis User's Manual Kapitel 19.4.3 Distributed loads)
Distributed loads:
    *can be prescribed on element faces, element bodies, or element edges;
da gibt es auchg einen Abschnitt der für dic interessant sein dürfte:
Edge tractions and moments on shell elements and line loads on beam elements
viel spaß bei der lektüre
zu 3) wie carlos schon geschrieben hat -> hier der link zum thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/000116.shtml
Es ist schwer da was dazu zu sagen, wenn man die Berechnung und die Zielsetzung nicht kennt. Einstellungen gibt es da meines Wissens keine
Gruß Lukasz
[Diese Nachricht wurde von lukasz am 12. Jan. 2006 editiert.]
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryPotter 10 Unities + Antwort hilfreich
ob das Schalenelement gerechtfertigt ist hängt aber doch auch stark vom Verhältnis des Durchmessers des Röhrchens zur Wandstärke ab?!
Des Aspekt habt ihr bisher alle ausgeklammert!
Ciao Patch
HarryPotter
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldungen.txt
Input.txt
Zunächst einmal Danke für die schnellen Antworten.
Haben Euch ein paar Dateien zur besseren Veranschaulichung des Problems mitgeschickt. Zunächst ein Screenshot der Problematik als Viertel-Modell. So haben wir es auch in Abaqus realisiert.
Zusätlich noch das Input-File(ohne Elemente und Knoten) und ein paar Fehlermeldungen, die wir bekommen haben.
Jetzt zu Euren Fragen:
1. Der Durchmesser des Rörchens beträgt 6mm, die Wandstärke 0.2mm und die Länge 70mm.
2. Der Elementtyp ist Quad S4R.
HarryPotter
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
