  SIMULIA/ABAQUS
  Geometrieimport
Autor Thema:  Geometrieimport (848 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Abaqus Experten !
Ich möchte in Abaqus zwei recht komplizierte Geometrien
importieren, die ich vorher in Hypermesh vernetzt habe.
Es handelt sich um einen Metall- und einen organ. Körper.
Wenn ich die Baugruppe aus zwei Teilen importiere, ist
in Abaqus nur ein zusammenhängendes Teil vorhanden. Wie
kann ich es schaffen zwei einzelne Geometrien zu erhalten,
denen ich unaghängige Materialparameter zuweisen kann?
Ich möchte außerdem eine Kontaktbedingung zwischen beiden
Teilen erzeugen. Über Hinweise wäre ich dankbar.
MfG Stephan Rothstock
SR
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei vielen Dateiformaten kann CAE erkennen was geschlossene Volumen sind und sortiert sie automatisch auseinander. Falls das nicht passiert ist, kannst folgendes probieren:
Part -> Copy -> Separate disconnected Regions into parts
Dann wird beim Kopieren nochmal kontrolliert ob mehrere geschlossenen Volumen da sind und diesen dann in einzelne Parts getrennt.
