  SIMULIA/ABAQUS
  Wärmedehnung?
Autor Thema:  Wärmedehnung? (1846 mal gelesen)
Matzen
Sehen Sie sich das Profil von Matzen an!   Senden Sie eine Private Message an Matzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matzen
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei der Wärmedehnung.
Die Materialdaten (expansion) sind eingegeben, die Vernetzung ist linear, coupled temp-displacement und ich rechne mit dem explicit-solver.
Es funktioniert alles, nur die Wärmedehnung fließt nicht in die Berechnung ein. Wer hat damit Erfahrung?
Matzen
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzen 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fällt an Deinem File nichts auf, außer dass der Temperaturausdehnungkoeff. bei dem Federstahl viel zu groß ist.
Vielleicht is es der Grund ?Das soll wahrscheinlich 1.4e-05 heissen oder ?
** MATERIALS
*Material, name=Federstahl
*Conductivity
16.3,
*Density
7.85e-09,
*Elastic
209000., 0.33
*Expansion
1.4,
*Plastic
200.,  0.
300., 0.2
325., 0.4
320., 0.6
310., 0.8
300.,  1.
*Specific Heat
4.6e+08,
Gruß Lukasz
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen 1.4e-06, wegen α in 10-6/K bei 20°C.
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldigung, natürlich muss es 1.4e-05 heissen, dementsprechend 14e-06.
Matzen
erstellt am: 21. Dez. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das weiß ich natürlich  Hab den Wert nur eben größer gemacht um dann überhaupt was zu sehen. Hab den Fehler aber schon gefunden. Im Initial-Step war kein Referenzwert für die Temperatur angegeben, so das ABAQUS auch keine Wärmedehnung berechnen konnte.
Tja, auf was man alles stößt, wenn man nur lange genug herumklickt...
lukasz
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzen 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich dachte das würde einen Fehler in der Berechnung produzieren wenn man die referenztemperatur nicht setzt. Es ist doch die Anfangstemperatur gemeint die mit INITIAL CONDITIONS festgelegt wird oder ?
Gruß Lukasz
